用于 X 射线分析的高强度和高可靠性 X 射线源
X 射线源是每台 X 射线分析仪器的核心组件。它们产生各个材料和生命科学领域进行结构分析所需的 X 射线辐射。
即使在低功率水平下,X 射线源必须能够提供完美的热稳定性、优异的 X 射线束位置稳定性和高强度。其设计必须保证射线源能轻松集成到先进的 X 射线设备中,并能进行直观的操作,以保持长时间正常运行,同时保证操作人员和设备的最大辐射安全性。
安东帕的 X 射线源设计紧凑且坚固耐用,可以满足所有这些要求。
低功率高强度 X 射线束
安东帕的微聚焦密封管 X 射线源 Primux 100 micro,将新一代 X 射线管与性能优异的高压发生器结合在一起,可在高达 50 瓦的功率范围内提供高强度 X 射线束。
采用专利水冷管套实现高热稳定性
Anton Paar 的设计可保证X 射线束强度无波动。从而保证 X 射线束优异的位置稳定性并延长 X 射线管的使用寿命。
直接集成到 X 射线设备中
安东帕的 X 射线源,集成到第三方设备中的繁琐应用方式已经过时。此外,该 X 射线管易于更换,并能将分析仪器的停机时间降至最短。
巧妙的设计 – X 射线管与光学元件之间的距离最小
X 射线光学元件与射线管中心以最小距离紧密安装,从而确保了最大可能强度。防止强度损失即能够以最大功率产生高强度 X 射线。自动功率提升和关机程序可保证免维护 X 射线源的平稳运行以及 X 射线分析设备的长时间正常运行。
多重安全电路可最大限度地保护用户和设备
该 X 射线源符合 X 射线分析仪器应用的所有规定,并可以防止其在运行过程中发射 X 射线辐射。配备多个不同的集成安全装置,如监测 X 射线管温度的热敏开关,可保证为用户提供最大保护并使设备具有长使用寿命。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
