微聚焦 X 射线管:Primux 100 micro
2021/4/8 10:06:48
Primux 100 micro 是一款由安东帕提供的新型高性能微聚焦密封管 X 射线源,它能以低功耗提供高强度 X 射线束。设计巧妙,可确保 X 射线束的高位置稳定性和最大的用户安全性,并可以直接集成到任何先进的 X 射线设备中。Primux 100 micro X 射线源,将新一代 X 射线管与性能优异的高压发生器结合在一起,可在高达 50 瓦的功率范围内提供高强度 X 射线束。
关键功能
采用微密封的 X 射线源配以设计紧凑的电源,可提供高强度 X 射线
最高功率为 50 W 的低功耗高强度 X 射线束
具有优异的 X 射线束位置稳定性的新一代 X 射线管
采用 19 英寸机架,配备性能卓越的高压发生器
实现最大可能强度的同时具有最佳可靠性
采用专利水冷管套实现高热稳定性
设计坚固,使用寿命长
通过射线管与光学元件距离最小化实现最大可能强度
便于快速集成,可最大限度地提高用户安全性
由于采用标准的 19 英寸控制器机架、智能软件以及硬件接口,因此可以直接集成到任何先进的 X 射线设备中
多重安全电路,包括坚固耐用的遮板组件和热敏开关,可保证为用户和设备提供最大限度的保护
采用高效冷却配置,并可通过智能用户界面连续监控运行参数
操作简单顺畅
具有自动功率提升和关机程序,运行顺畅而平稳
易于操作,并可更换 X 射线管,从而保证仪器具有较长的正常运行时间
免维护,运行成本低
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
