应用案例 | 打造绿色动力,原来RFID还可以做到如此境地!
车如流水马如龙,站在繁华喧嚣的马路上,越来越多的绿色车牌在我们眼前时而闪过。如今,不管是在海外还是在中国,新能源汽车俨然已成未来的趋势,对于这一赛道的制造商玩家们来说,决定赢得未来新能源车市场的关键之一,便是新能源核心部件的技术研发,尤其是新能源三电系统之一的电驱动系统。
三合一集成
由电机,减速器,电机控制器组成的新能源车电动机驱动系统,堪称电动车的“心脏”,为其提供“全身”动力,在驾驶员的控制下,高效率的将动力电池组的能量转化为车轮的动能,驱动电动车运行,或者将车轮上的动能反馈到动力电池组中。不难看出,电驱系统的整体质量和安全性决定了整个新能源汽车的性能。
中国某新能源汽车电机和传动系统的领军企业,长期以来致力于新能源汽车核心技术创新,在乘用车和商用车两大市场为客户提供完善的电驱动系统解决方案:包括高功率密度水冷电机、油冷电机系统、机电耦合混合动力总成、新能源汽车专用变速器、减速器总成。
公司的产品成功配套了全球最大的乘用车和商用车企业,以及大量汽车行业的高端创新先锋企业。如今,该企业在北美工厂启动三合一电驱动项目,为其整个海外市场发展落下了重要的一颗棋子。
事实上,当前电驱动系统正在向着一体化、高效率、小型化、轻量化、低成本的方向发展。该北美工厂通过将电机,减速器,电机控制器三者集合成一体的集成设计,使得整个系统的总质量约 95 k g,降低近10%;而该系统电机的转速从原有的120 r/min 提高到了 1, 600r/min。通过这种系统深度集成,消除了电机和减速器的同轴度误差,提高了总成的结构刚度,也就随之降低了振动噪声;在减速器效率提升1%的情况下,成本得到 10%〜15%的降低。
RFID,打造绿色动力
三合一集成意味着完美的零部件装配工艺,尤其对于新能源车动力核心,达到装配工艺质量要求,尤其通过产品装配整体的可追溯性以满足新能源车的合规要求,便显得尤为重要。
在该北美工厂,基于对巴鲁夫RFID产品技术,工程实施团队和服务质量的信赖,最终选择采用巴鲁夫RFID系列来记录电机装配过程,确保工艺控制质量,并应对产品召回,实现产品信息追溯,确保符合规范标准的要求。
利用巴鲁夫提供的一体式RFID读写头、一拖四RFID处理器、RFID读写头、RFID载码体等构成的RFID解决方案,工厂对整个装配工艺参数进行了自动化记录、识别和归档。
由于工艺参数体现了装配工序信息,即生产出所需产品的工艺步骤。通过RFID对工艺参数的记录和识别,可以轻松、高效而无差错地进行装配流程控制和工序数据归档,从而及时发现问题,启动返工和在制品的统计过程控制。
另一方面,RFID系统在追踪每个用于最后装配工序的元件时,会像归档工序数据一样额外增加一个步骤来保存沿袭数据。通过合并所有元件数据和工序信息,一个部件的整个制造过程就记录在案了,以备将来在碰到召回、赔偿和违规事件中调用。
采用倾斜45°角安装的巴鲁夫一体式RFID读写头,很好地满足了现场金属件较多的情况下进行中远距离读写和快速读写的要求,同时也能而且巴鲁夫一拖四RFID处理器可连接多个读写头,大大简化了系统,节省了客户成本。
此外,从设计、实施到售后,巴鲁夫提供了详细的安装指导、产品使用培训、优秀的服务团队支持等一系列全方位的客户价值。看来,巴鲁夫的RFID解决方案,真的已经为新能源车的电驱系统装配生产做到了如此境地。
欲了解更多详情,请访问巴鲁夫官网www.balluff.com.cn,在右下角找到我们的聊天窗口,开启您的探索之旅。
博客空间
巴鲁夫现已推出自己的博客网站https://blog.innovatingautomation.asia,我们的博客内容涵盖工业原理、热搜话题、行业走势等。这里,您能了解更多有趣的应用场景,触碰创新思维,甚至能找到问题的解决方案,包括传感器知识、工业网络连接技术、RFID、机器视觉和软件。欢迎点击订阅。
关于巴鲁夫
1921年成立于诺伊豪森,巴鲁夫在全球拥有4,000多名员工,在工业自动化中代表了创新技术、品质及跨行业经验。作为传感器及自动化的专家,这家第四代家族经营的公司能提供全面的产品系列,包括创新型传感器、工业识别及网络技术以及用于集成式系统解决方案的软件。2018年,巴鲁夫集团销售额约达4.88亿欧元。除了诺伊豪森的总部外,巴鲁夫在全球都有生产及研发基地,包含全球68个国家内的37家分公司及代表处。这能向客户保证产品在全球范围内的快速供应,同时确保本地支持及服务的高标准。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
