毛细管扩张:HTK 1200N
2021/4/9 10:40:11
HTK 1200N 毛细管扩张是第一个组合了反射和传输高温 XRD 研究的“二合一”设置,温度最高可达 1200 °C。这使得 HTK 1200N 高温室变成用于传输 XRD 的高端毛细管加热器。优点包括高温均匀性和卓越的温度控制能力,且毛细管处理简单。只需花费几分钟即可从平样品设置转换为毛细管设置,使您得以选择最适合每个样品的光束尺寸。
适用于平样品和毛细管的平台
HTK 1200N 高温室转换成强大的毛细管加热器,温度最高可达 1200 °C
快速转换,无需将 HTK 1200N 从衍射仪上拆除
毛细管安装和对准简单
可用于毛细管对中的电脑操作的视频显微镜
精度极高的高温控制能力
整个照射的样品体积的温度分布都非常均匀
温度测量精度高
适用于大量样品
密封的毛细管支架适用于对空气极度敏感的样品
带有漏斗的不密封的毛细管支架使毛细管的安装简单
开口的毛细管支架可用于研究释放气体的材料
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
