虹润NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器的常见问题与解决方法
NHR-6300系列“傻瓜式”液晶人工智能温控器采用真正的人工智能算式,当仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到Z佳的控制效果,整个控制过程无需人工整定参数。
NHR-6300系列“傻瓜式”液晶人工智能温控器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?和小编一起来看下:
1、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器,控制输出类型有哪些,选型的时候应该怎么选择输出类型?
答: 控制输出有4-20mA、1-5V、0-10mA、0-5V、0-20 mA、0-10V、继电器接点输出、单相可控硅过零触发脉冲输出、固态继电器驱动电压输出、三相可控硅过零触发脉冲输出等10款类型可选;根据后端执行机构来选择PID温控器的控制输出类型,后端执行机构靠什么类型的信号来驱动温控器就选择什么类型的输出信号。
2、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器,参数应该怎么设置?
答:先把仪表的其它参数都按要求设置好,仪表按接线图接好,然后启动系统,把仪表的控制组态里的自整定改为ON,让仪表自整定,这个时候控制画面的输出百分比后面会显示字母“A”,“A”消除代表自整定结束,就可以正常使用。如果和目标值有偏差可以使用手动微调,具体调整方法如下:
对于滞后和变频控制等特殊系统,若反复整定效果不理想,可手动修改PID参数。
A 如超调过大,如对到达稳定时间要求不高,可增大比例P克服超调。
B 如要加快到达稳态的时间,而允许少量超调时,可适当减少比例P。
C 当测量值在设定值上下缓慢波动时,可适当减少积分时间I或增大比例P。
D 当测量值在设定值上下频繁波动时,可适当减小微分时间D或增大I值。
3、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到Z合理也是Z准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
4、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
5、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器可以控制流量或者压力吗?
答: 可以的,温度的上升和下降比较慢,而压力或者流量则变化非常快,所以人工智能温控器 /调节仪设计了两种算式类型(参数内自行选择),一种适用于滞后大,控制速度比较缓慢的控制系统,如电炉的加热;另外一种适用于控制响应速度迅速的系统,如调节阀对压力、流量等物理量的控制系统。
6、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器的记录时间是多长?
答:6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器记录时间的长度和记录间隔有关系,记录间隔是1S的时候,记录时长是3天;间隔2S的记录时长6天,间隔4S的记录时长12天--------以此类推间隔120S的记录时长360天、间隔240S的记录时长720天。
7、NHR-6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答: 6300“傻瓜式”液晶人工智能温控器没有USB口以及SD卡槽,故历史数据只能通过“DTM”软件下载,打开软件把工具里的通信设置设置好,再点击文件里的采集历史数据,选择需要记录的时间范围点击下载。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
