解决开关量输入检测端隔离栅的常见问题
NHR-A35系列开关量输入检测端隔离栅接受来自危险区的开关或接近开关输入,通过安全栅隔离输出到安全侧的继电器或晶体管输出,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。
NHR-A35系列开关量输入检测端隔离栅在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、安全栅在现场起什么作用,什么样的现场要使用安全栅?
答: 其作用是:一方面保证信号的正常传输;另一方面控制流入危险场的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保系统的安全火花性能。一般有易燃易爆气体、粉尘、挥发物的场所都需要安装使用安全栅。
2、怎么选用检测端隔离式安全栅和操作端隔离式安全栅?
答: 检测端安全栅,接收危险区信号隔离后传到安全区的设备,可以有效的限制危险场合中的电路电子能量串入本安电路中。一般接收危险场合中的压力,温度传感器,流量计之类的一次仪表信号,隔离后传输到安全区显示仪表、PLC、上位机等设备接收。
操作端安全栅,接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生足以引爆危险气体的火花,有不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。一般接受安全区上位机,控制仪表输出的控制信号隔离后传给现场的电磁阀、调节阀等设备。
3、NHR-A35开关量输入检测端隔离栅的防爆等级是多少?
答: A35开关量输入检测端隔离栅的防爆等级是ExiaⅡCT6。
4、NHR-A35开关量输入检测端隔离栅外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: A35开关量输入检测端隔离栅外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
5、NHR-A35开关量输入检测端隔离栅的支持什么样类型的接近开关?
答: A35开关量输入检测端隔离栅适用于namur本安型接近开关。
6、NHR-A35开关量输入检测端隔离栅正反相控制怎么用?
答: A35开关量输入检测端隔离栅可以选择正反向控制输出,所谓正向控制就是输入闭合输出闭合;反向控制就是输入闭合输出反而断开。可以通过面膜下的拨码来控制正反向输出。D一路输入拨码1:ON,2:OFF,则表示一路同相控制,反之反相控制。第二路输入拨码3:ON,4:OFF,则表示二路同相控制,反之反相控制。
7、NHR-A35开关量输入检测端隔离栅的继电器负载能力是多大?
答: A35开关量输入检测端隔离栅的继电器负载能力为AC220V/10A,DC30V/2A。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
