解决 LCD隔离智能温度变送器的常见问题
NHR-218LCD隔离智能温度变送器,用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号输入,二线制4~20mA模拟输出,通过RS485(MODBUS RTU协议)或HART协议组态。
NHR-218LCD隔离智能温度变送器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: 218 LCD隔离智能温度变送器外形尺寸如下图:
2、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器和普通的变送器什么区别?
答: 218 LCD隔离智能温度变送器输入输出之间通过光电隔离,抗干扰效果更好, 适用于各种复杂工况环境。
3、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器支持哪些传感器类型输入?
答:218 LCD隔离智能温度变送器支持热电偶B、S、K、E、T、J、N、R、Wre3-25、Wre5-26,热电阻PT100、Cu50输入。
4、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器怎么修改传感器类型等参数?
答:218 LCD隔离智能温度变送器可通过面板上的设置键(M)、减少键(S)、增加键(Z)来修改传感器类型、单位、量程、阻尼系数、测量值迁移、故障输出电流值、电流输出方向等参数。带HART通讯的还可以通过HART猫连接到上位机通过软件修改;带RS485通讯的变送器可以通过485通讯来修改参数。
5、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器显示屏显示哪些内容?
答: 218 LCD隔离智能温度变送器分三屏显示分别为输出百分比、测量值、单位,其中中间行的测量值可选择显示测量值、输出电流值或输出百分比;还可以选择只显示中间行、中间行+底下行、全显示。
6、NHR-218 LCD隔离智能温度变送器安装在哪里使用?
答:218 LCD隔离智能温度变送器安装在检测设备或者仪表盘上使用,变送器壳体带两个香蕉插头,通过两个M3铜柱固定在铸铝壳体内。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
