至誉科技航空航天领域推荐
成功案例: 属工业应用中最极端的航空航天领域
雷达探测仪器
背景资料:
尽管存储设备是计算系统中的通用组件,但是对于每个适用场景都另有独特的条件和需求。在所有应用中,迄今为止,航空航天和严苛环境下使用对于存储设备的要求最为严格。
至誉科技专门提供严苛环境下使用的存储设备,多用于关键任务数据收集,遥测和探测仪器上。 至誉科技的坚固产品线通过MID-STD-810G / F认证,并提供符合最高级别的数据安全规范和各类安全擦除选项,这包括硬件和软件触发方式。
众多例子里面最典型的一个案例是海里雷达探测仪器, 需超大容量订制存储至6TB/8TB/10TB, 规格需符合MID-STD-810G / F认证并支持特定安全擦除选项。
挑战:
在恶劣环境中乘载着很多意料外的事件发生,任何细节都可能导致系统故障。
对于每个项目都要求最高级别的数据安全以及故障保护措施, 因每个应用环境的不同, 通常需要定制设计。
每个项目通常都有很长的产品生命周期,并且由于每个系统的BIOS是内部设计的,一旦实施尽可能不要更改,因此需要持续五年以上的固定物料服务。
关键数据损坏,由于其高度机密的内容,无法将存储设备退还给提供者以进行恢。
解决方案:
至誉科技的坚固系列经过精心设计有多重保护措施,包括多个固件备份,端到端的保护。终端数据路径保护,RAID ECC算法,硬件和固件掉电保护等, 搭配独家开发极端测试系统确保存储设备可在恶劣的环境中正常运行。
特殊连接器的设计可增强海底遥测系统中的连接,从而进一步确保稳固的连接性。
支持多种模式的全擦除级别及触发方式。
保修期后仍可提供主要组件的长期固定物料服务,故障分析和解决服务。
因所有产品的闪存交易层均由至誉科内部研发设计,使至誉科技能够提供精准完善的数据恢复工具。
增值服务:
可以定制可靠性测试,并向客户提供测试报告
定制的硬件功能,例如外形和接口
定制的硬件和固件擦除方法,例如客户指定GPIO引脚提触发。
延长保修服务
工厂数据恢复工具
【视频】至誉科技企业级年度大戏来啦~
至誉科技| 助力冬奥 开工大吉
流星之旅:至誉科技CFexpress Type B型存储卡—寒夜中最可靠的伴侣
评测:至誉科技Archon系列 1TB CFexpress Type B型存储卡
至誉科技重磅推出工业级PCIe 4.0系列固态硬盘,实现全球首款强固型E1.S设计
