至誉科技专业摄影存储设备
客户成功案例–专业摄影存储设备
背景资料:
相机大致可分为两类:摄影和录影。这两种类型的相机的要求有一些相似之处,但也有其重要区别。性能方面,以摄影为重点的相机需要适合在连拍模式下以短时间进行高帧率拍摄的性能,专业录影机需要的则是持续稳定的视频捕获性能,这需要更多的技术上的条件以及存储功能,以确保连续流畅的录制而不会丢帧。
随着摄影/录影技术的演进发展和对更高帧率(4K,8K,12K以及将来的16K)的不懈追求,对录影相机的存储设备的要求也越来越严格。 高阶的专业录像机更是需要订制化的存储设备才能真正实现其最大效能。
至誉科技与影视界一线的电影摄影机制造商合作,共同开发了一个电针对此家摄影机使用的存储设备,该存储设备经过特别固件调整,可充分发挥高端摄影机系统的最佳性能及效能。
挑战:
市面上提供的解决方案并非为视频录制而设计,使用一段时间后会导致延迟和帧丢失
PCIe是支持4K / 8K记录的下一代接口,但是许多PCIe设备都面临散热问题,导致临时关机或相机暂时失效
标准JEDEC尺寸规格不适用于所需的紧凑型系统
客户可能会意外删除其数据或遇到意外的数据丢失问题,并且很难从第三方工具恢复完整内容
未经认证的存储产品不适用于连续录制,并且通常不会为其调整性能,有机会导致相机故障
解决方案:
至誉科技的内部固件会根据每个摄像机的视频处理行为来优化性能。 至誉科技共同开发了一种定制的外形尺寸,在6 W功耗下的写入速度为2,000 MB / s,是高端4K摄影相机的理想选择。 至誉科技独有的自适温控制技术解决了PCIe在散热方面的问题,导入专利技术SuperCruise算法使性能始终保持稳定。为防止意外删除,至誉科技还可以将相机与其存储设备链接,确保只能在相机中编辑数据,在插入读卡器时则不能删除或覆盖数据。若存储设备中的数据不幸被损坏时,至誉科技提供了原厂数据恢复服务,其中数据恢复过程由开发存储固件的研发部门执行,这是对存储设备固件的最有力保证,有效的数据恢复。
增值服务:
定制的性能和功率,例如在6 W功耗下的持续写入速度2,000 MB / s
定制的硬件功能,例如外形和接口
定制的固件功能,例如只能在特定相机中编辑的数据, 插入其他设备时为只读的数据
宽温度支持(操作温度为-40C〜85C)
【视频】至誉科技企业级年度大戏来啦~
至誉科技| 助力冬奥 开工大吉
流星之旅:至誉科技CFexpress Type B型存储卡—寒夜中最可靠的伴侣
评测:至誉科技Archon系列 1TB CFexpress Type B型存储卡
至誉科技重磅推出工业级PCIe 4.0系列固态硬盘,实现全球首款强固型E1.S设计
