氢-未来清洁能源的关键要素
氢-未来清洁能源的关键要素
30年内从8000万吨增长到3亿吨
清洁能源的大量需求
氢是最简单的化学元素,具有很高的利用率
氢的实际应用已经尝试和测试了很多年——从火箭推进到火车、公共汽车和客车中的氢燃料电池。然而,到目前为止,最大的氢消耗仍然是作为化工和石化工业的原料。在全球范围内,2019年大约使用了8000万吨氢气。由于未来氢作为清洁能源载体用于能源转型,预计到2050年氢消耗量将达到每年3亿吨。
电改气
用于清洁运输和加热的绿色氢气
制氢原理
利用电解槽中可再生能源的绿色能源生产绿色氢气。能量用于将水(H2O)分解为氢(H2)和氧(O2)。氢气可以以不同的方式储存并用于不同的应用。例如,在燃料电池的帮助下,卡车或轮船的排放可以不含二氧化碳。燃料电池也可用于运行小型热电厂,为住宅建筑提供电力和热量。氢气也可以添加到现有的天然气网络中,进行储存、运输,然后在工业炉中燃烧。利用空气或废气中的二氧化碳,还可以将氢气合成甲烷(天然气)或合成燃料(汽油),这样即使在难以用电或氢气操作的应用中,也可以替代化石燃料。
JUMO dTRANS p20
过程压力变送器带SIL/PL
●高精度压力测量
●最高 SIL 2
●可选带 EX ia
JUMO tecLine CR
传导式两极电导率传感器
●测量范围0.05µS/cm 至1mS/cm
●运行温度高达135 °C (可选 200 °C)
●大量过程连接件可供选择
JUMO 热电阻和热电偶
不同型号
●SIL 认证
●提供多达40种不同探头
●极短响应时间
JUMO 安全
如今许多厂家正在研发氢能源相关系统。从电解槽、储存和运输系统到燃料电池和合成工厂。所有这些系统都有一个共同点:为了安全稳定地运行,需要现代传感器来监测和测量压力、温度、液位和电导率。JUMO在这一领域有着70多年的丰富经验,我们很高兴与您分享。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
