谐波减速器的日常使用小技巧
2021/4/19 9:42:00
谐波减速器在使用过程中容易磨损失效从而造成精度下降,下面是谐波减速器日常使用时需要注意的一些小技巧,有助于延长使用寿命。
1、一般情况下,对于长时间接连作业的谐波减速器,按工作5000小时或每年一次替换新油为标准,长时间停用,在从头作业之前应替换新润滑油脂。换油时应加与原厂相同的油,不要与不同牌子的油混用,但是商标相同而粘度不同的油允许混合运用;
2、更换润滑油脂时应在断电情况下等谐波减速器冷却下来无焚烧危险但仍温热时进行更换,因为当油温彻底冷却后,油的粘度增大,放油会变得困难。
3、作业时发现温升超越80℃以及产生不正常的噪声等现象时应停止运用,查明原因排除故障,更换润滑油脂后,方可继续作业;
在使用谐波减速器时,应严格按照厂家的使用说明进行操作,这样能更好的延长使用寿命。
谐波减速器未来的研究方向是什么
不同厂家的谐波减速器制造技术有什么差别?
谐波减速器安装时的注意事项
