VisualODX——ODX自动转换工具
在创建ODX数据库过程中,我们需要录入大量的数据及应对多种数据格式,无论时间、人力成本都比较高,且错误率高,从而导致效率低下;开发速度缓慢;基于多年的汽车行业诊断经验,Softing开发的VisualODX–ODX数据自动转换工具,利用标准的Excel诊断调查表来描述ECU的诊断规范,且通过该工具可以将Excel文件自动转化为ODX/PDX数据文件。该软件操作简单方便,一键式转化,功能强大,大大减少了人力投入,加快开发进度。
ODX/PDX概述
ODX(Open Diagnostic Data Exchange)文件是一种开放式的标准化诊断数据格式,用于整车生命周期中诊断数据的交换。PDX为所有ODX文件压缩文件的格式。ODX是由ASAM制定的用来描述诊断规范的数据格式(MCD-2 D/ISO 22901-1),目前ODX诊断标准已在各大OEM全面施展开来。
ODX生成流程
Visual ODX软件操作流程目前已经简化,数据生成更方便、快捷。另外,还支持导出数据功能扩展,目前可选导出DEXT(AUTOSAR定义的数据格式:DEXT)和CDX(兼容Vector定义数据格式:CDD,此项为工程服务)功能选项。
· 基于客户企业规范定制企业ODX模板,模板内包含odx-c/odx-cs/部分odx-d等文件;
· 客户根据标准的的Excel诊断调查表进行表格填写企业诊断信息;
· 通过VisualODX加载ODX模板与Excel诊断调查表,生成标准的ODX/PDX数据库(后期的开发、测试、生产、售后环节均可使用)。
Visual ODX 主要功能:
支持协议更新
除支持传统的CAN 协议外,新版本软件还支持CANFD / DoIP协议。
Softing根据客户协议规范定制ODX模板,用户使用时仅需选择相应的协议模板即可支持对应的协议而无需手动编辑创建。
BV支持编辑功能
新版本软件支持手动编辑BV参数。在项目开发阶段,没有丰富的数据,为了支持初期对控制器的规范测试,用户团队可直接在编辑BV参数后导出PDX文件,用于开发阶段的测试工作。
支持多EV数据库
在实际的车型项目中,一个控制器可能会有不同的供应商,或者对应不同的开发阶段可能会存在不同的版本。对于这种应用情况,用户可以为每个版本的控制器单独填写一张表格,并在EV编辑窗口为控制器根据不同的版本添加多个EV层,并分别导入填写的表格。
支持自定义子网通道
VisualODX预定义默认的CAN/DoIP子网通道,也支持客户根据项目需求自定义或者修改CAN/DoIP子网通道。
支持分级导出数据库
VisualODX支持用户为不同的项目阶段分别导出不同的数据库。
目前支持导出:
缺省ODX/PDX(仅填写了BV信息,未导入EXCEL问卷调查表,供开发测试使用);
单个或多个EV的ODX/PDX;
单个或多个控制器的ODX/PDX;
整个项目的ODX/PDX。
StateChart添加
在ODX模板中根据客户需求规范添加StateChart定义,以支持诊断服务的Precondition状态和StateTransition状态跳转关联。VisualODX结合ODX模板与填写的诊断问卷调查表,自动在生成的ODX数据库中为服务关联PreConditionState以及StateTransition状态。
TI生成
新版本VisualODX支持为ODX数据生成TI。
应用领域
OEM诊断功能开发调试阶段,ODX/PDX数据库的搭建与测试
生产部门整车ODX/PDX数据库创建
售后部门创建ODX/PDX数据库,结合诊断仪进行售后检查
ECU供应商诊断功能开发与测试
软件特点
标准版Excel填写模板,方便客户快速实现整车Excel问卷调查表创建
智能检查导入Excel问卷调查表的完整性,并对错误信息分析、定位
创新性的项目配置界面,便于进行项目工程管理
支持单个或多个ECU的Excel表格导入,Excel表格数量无限制
支持导出单个控制器或所有控制器的ODX/PDX文件
一键转换按钮,自动生成ODX/PDX文件
遵循ASAM标准的ODX模板、Excel模板结合双重检查,有效保证生成数据完整性、准确性
支持软件配置文件(Config .voconfig)的修改、迁移、保存和退出
可半定制化的软件工具,支持客户特定功能扩展
系统要求
操作系统:Windows7;Windows10;
支持库:Microsoft .Net Framework 4.5.2及以上;
内存:支持2GB RAM或更高;
CPU:推荐1GHz CPU或更高;
屏幕分辨率:推荐1024*768或更高。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
