纳米划痕测试仪:NST³
NST³ 纳米划痕测试仪专门用于表征典型厚度小于 1000 nm 的薄膜和涂层的耐划伤性能和结合力。NST³ 可用于分析有机和无机涂层以及软硬涂层。纳米划痕测量头采用独特的设计,包括两个传感器,用于测量与先进的压电致动器相关的压入载荷和压入位移测量。这些独特的功能提供了快速的响应时间(低至毫秒),出色的精确性以及针对各种划痕测量的高度灵活性。
关键功能
完全同步的全景成像模式,随时随地进行分析
该独特功能可自动将完美对焦的整个划痕的全景图像与所有传感器的划痕数据同步。因此,您可以随时根据全景成像观察结果和信号记录执行临界载荷分析。安东帕是同步全景技术(美国专利 8261600 和欧洲专利 EP 2065695)的唯一持有人。
快速反馈较小力
NST³ 采用双悬臂梁来施加载荷,并配备压电陶瓷驱动器,能够对施加的载荷快速做出响应。这一设计理念还修正了在划痕过程中发生的任何情况(例如出现裂纹和失效、缺陷或样品不平整)而导致的测量结果偏差。
没有折扣:准确施加所需的力
闭环主动力反馈系统可提供更精确的纳米划痕测试。NST³ 包含一个实际力传感器,可测量直接反馈给法向力驱动器的载荷。这样可确保划痕测试的重复性,即使研究非平面、粗糙或曲面样品等更加复杂的表面时,也是如此。
适用于弹性恢复研究的真实划痕深度测量
NST³ 纳米划痕测试仪包括一个实际位移传感器,用来监控划痕测试针尖的垂直运动。借助此传感器,您可以利用前扫描和后扫描模式的独特技术获得划痕真实的深度,从而评估材料的弹性、塑性和粘弹性。这种技术需要执行前扫描,记录执行划痕测试前样品的表面特性(形状、波度和粗糙度)。在测量划痕期间(划痕深度)和测量之后(残留深度),NST³ 将使用该表面特性修正划痕测试的深度。
划痕后可进行多次后扫描模式评估弹性性能
划痕后,您可以在软件中用时间增量定义无限次后扫描测量残余深度。这种全新的分析方法将让您进一步了解表面变形性能与时间的依赖关系。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
