高温熔炉流变仪:FRS
日常生活中一些常用的材料(例如玻璃、陶瓷和金属)需要在 1000 °C 以上温度加工或精炼熔体。通过使用 FRS 测定这些材料的熔体黏度,可确保最终产品拥有稳定的高质量,并优化能源密集型生产流程。此外,这些系统在高熔点材料的研发方面开辟了新的途径。熔炉流变仪系统包括一个高精度的空气轴承流变仪测量头和一个实验室高温熔炉,可用于测量熔体黏度,熔炉温度高达 1800 °C(样品温度1700 °C)。有两种型号可供选择:FRS 1600 的样品温度可达 300 °C 至 1500 °C。对于熔点高于 1500 °C 的材料的流变特性分析,可选用 FRS 1800。
安全性极高且方便样品装载
CE 安全设计确保为整个系统提供全面的保护。本系统结合有气动预定位与步进马达驱动精确定位,在放入固体样品后,确保能将测量系统准确、受控地浸入该样品中。一旦样品熔化后,可自动完成此操作。在此过程中,操作员在安全笼外,受实验室熔炉防护,并使用成熟的安东帕软件 RheoCompass™,该软件在测量过程中支持全自动操作,可对结果进行简单报告和评估。
使用独特的空气轴承马达对黏度极低的样品进行测量
该马达汇聚了安东帕 25 年(自 1991 年)的经验—只需购买安东帕的流变仪便可获得。由空气轴承支撑的同步 EC 马达,其内部转子可进行无摩擦同步运动,以获得最高的灵敏度,因此在很大的剪切速率范围内提供最精准的运动。通过这种方式,可以测量黏度极低的样品且具有前所未有的精度。
用于检测熔点的法向力控制
流变仪测量头中的法向力传感器可在旋转测量过程中精确检测熔点。在振荡模式下,可检测到凝固点。此外,功能强大的实验室熔炉配备气冷和水冷系统,可实现样品温度的最佳温度稳定性和精度。
在惰性气体环境下进行测量
凭借 FRS 系统,您可以选择在空气下或惰性气体环境下进行测量。惰性气体环境可防止样品在测量过程中遭受非预期的化学反应,如氧化反应。
符合国际标准 ASTM C1276、ASTM C965 和 ISO 7884-2
熔炉流变仪系统 FRS 符合国际行业标准:ASTM C1276(利用旋转黏度计测量模制粉末熔点以上黏度的标准试验方法)、ASTM C965(软化点以上的玻璃黏度的测定的标准实施规程)和 ISO 7884-2(玻璃黏度和黏度固定点;第 2 部分:通过旋转黏度计测定黏度)。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
