iMX8模块Ubuntu移植
本文将介绍如何将 Ubuntu 系统移植到 Toradex Apalis iMX8 计算机模块上。该方法也同样使用与其他使用 eMMC 作为存储介质的模块,例如 Colibri、Verdin 模块。撰写文章时 Toradex 发布的最新 Linux BSP 是 5.2.0,Ubuntu 为 20.04 LTS 和 20.10。为了获得更好的支持,建议使用新的Linux BSP。这里涉及的 Ubuntu 分为两类,Ubuntu 20.04 Base 是不带任何图形界面的 console 镜像。Ubuntu 20.10 desktop 使用了 Ubuntu 自带的桌面环境,如Gnome。
首先在电脑上安装 qemu-user-static 软件仿真 arm64 运行环境。
$ sudo apt install qemu-user-static |
Ubuntu 20.04 Base
首先下载 Apalis iMX8 模块的 Linux BSP。 https://artifacts.toradex.com/artifactory/tdxref-oe-prod-frankfurt/dunfell-5.x.y/release/7/apalis-imx8/tdx-xwayland/tdx-reference-minimal-image/oedeploy/Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7.tar
解压文件。
$ tar vxf Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7.tar |
提取 Linux BSP 中的文件系统到 rootfs 目录,里面包含一些模块的驱动和固件,稍后需要用到。
$ mkdir rootfs $ cd Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 $ sudo tar vxf Reference-Minimal-Image-apalis-imx8.tar.xz -C ../rootfs |
下载 arm64 格式的 Ubuntu base 20.04.2 文件系统。
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/20.04.2/release/ubuntu-base-20.04.2-base-arm64.tar.gz
解压 Ubuntu 文件系统到ubuntu 文件夹中。
$ mkdir ubuntu $ sudo tar vxf ubuntu-base-20.04.2-base-arm64.tar.gz -C ubuntu/ |
执行下面脚本 ch-mount.sh,切换到 Ubuntu 目录中运行并安装软件。
$ chmod +x ./ch-mount.sh $ sudo ./ch-mount.sh -m ubuntu/ |
设置 DNS 服务器,在线安装一些基本组件。这里页可以自行添加所需的其他软件。
# echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf # apt update # apt upgrade # apt install language-pack-en-base sudo ssh net-tools \ network-manager netplan.io iputils-ping rsyslog \ bash-completion htop resolvconf dialog \ vim nano alsa-utils gcc \ less resolvconf autoconf autopoint libtool \ bison flex libglib2.0-dev libpango1.0-dev libatk1.0-dev kmod pciutils -y |
添加用户,如用户名ubuntu,并为ubuntu 和 root 用户设置密码。
# useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudo ubuntu # passwd ubuntu # passwd root |
设置主机名称。
# echo 'apalis-imx8' > /etc/hostname |
将ttymxc0 用于默认的调试串口。
# systemctl enable serial-getty@ttymxc0.service |
清除缓存。
# apt autoclean # exit |
卸载 ubuntu 目录。
$ sudo ./ch-mount.sh -u ubuntu/ |
这里采用netplan 作为有线网络管理工具。将相应的 yaml 配置文件复制到 ubuntu/etc/netplan 目录。这里提供两个配置文件供参考,分别为动态和静态IP 设置。
$ sudo cp 00-installer-config.yaml ubuntu/etc/netplan/ |
将 Linux BSP 中的内核驱动、固件和 fstab 复制到 Ubuntu 文件系统中。
$ sudo mkdir -p ubuntu/lib/modules $ sudo cp -Ppr rootfs/lib/modules/* ubuntu/lib/modules/ $ sudo cp -Ppr rootfs/lib/firmware/* ubuntu/lib/firmware/ $ sudo rm ubuntu/etc/fstab $ sudo cp rootfs/etc/fstab ubuntu/etc/ |
重新打包 Ubuntu 文件系统,用于Toradex Easy Installer 安装。
$ cd ubuntu/ $ sudo tar cvf ../ubuntu.tar . $ xz -T0 ubuntu.tar |
将生成的 ubuntu.tar.xz 复制到之前解压的 Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 目录中
$ cp ubuntu.tar.xz Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 |
修改 image.json 文件。
filename 为生成的 ubuntu.tar.xz。
uncompressed_size 为 ubuntu 目录大小,单位 MB,可以使用下面命令查看。
$ sudo du -sm ubuntu |
至此,可以将 Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 复制到 U 盘进行安装。
解压文件。
这里使用 Ubuntu 首次针对 raspi Arm64 处理器发布的 Ubuntu 20.10 桌面系统。下载镜像文件并解压。
$ wget https://cdimage.ubuntu.com/releases/20.10/release/ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img.xz $ xz -d ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img.xz |
ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img 原本是为 raspi 直接烧录 SD 使用,其中包括了 u-boot、Linux kernel、device tree 等文件,但我们只需要使用其文件系统即可。使用 fdisk 命令查看 img 文件中文件系统位置。
$ fdisk -l ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img Disk ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img: 8.15 GiB, 8750736384 bytes, 17091282 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xb6b5c3c7
Device Boot Start End Sectors Size Id Type ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img1 * 2048 526335 524288 256M c W95 FAT32 (LBA) ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img2 526336 17091247 16564912 7.9G 83 Linux
img2 是 Ubuntu 文件系统,其起始偏移地址为 526336,注意这里的单位是 sector。换算为字节是 526336 * 512 = 269484032。使用 mount 命令挂载时 offset=269484032
$ mkdir ubuntu $ sudo mount -o loop,offset=269484032 ubuntu-20.10-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img ubuntu/ |
删除以下文件。
$ cd ubuntu $ sudo rm -rf boot $ sudo rm etc/fstab $ sudo rm -rf lib/modules/* $ cd .. |
执行下面脚本 ch-mount.sh,切换到 ubuntu 目录中运行。
将ttymxc0 用于默认的调试串口。
删除下面软件。
# apt remove u-boot-rpi flash-kernel # exit |
卸载 ubuntu 目录。
注释掉 fstab 中 /dev/boot-part 挂载路径。
$ vi ubuntu/etc/fstab # stock fstab - you probably want to override this with a machine specific one
/dev/root / auto noatime 1 1 #/dev/boot-part /boot auto noatime,noauto 0 0 |
$ cd ubuntu/ $ sudo tar cvf ../ubuntu-desktop.tar . $ xz -T0 ubuntu-desktop.tar |
将生成的 ubuntu-desktop.tar 复制到之前解压的 Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 目录中
$ cp ubuntu-desktop.tar Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 |
修改 image.json 文件。
filename 为生成的 ubuntu-desktop.tar。
至此,可以将 Apalis-iMX8_Reference-Minimal-Image-Tezi_5.2.0+build.7 复制到 U 盘进行安装。在安装完毕后需要连接 HDMI 显示器、键盘和鼠标。首次启动时,Ubuntu 系统会进入用户设置界面,如时区、用户名和密码等配置。期间可能会遇到错误,但可以关闭错误窗口。然后在调试串口中使用刚才设置的用户名和密码登录,运行 sudo reboot 重新启动即可。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
