植物照明连接器的选择
近两年来,植物照明在国内发展迅速,而其中70%的业务都是出口到欧美,欧美对植物灯的设计使用都有一定的规范和要求。其中就有一款非常重要的隐形产品,那就是可插拔的防水连接器。为了保证照射度,植物灯会需要经常拆卸下来进行清洁,因此选用一款安全可靠的连接器则显得尤为必要。
研发工程师在选择连接器时,哪些重要参数是需要特别考虑的呢?
01 连接器额定工作电压
植物工厂通常是工厂用电,选用满足UL 600V的产品,可以适应欧洲北美等市场的大部分需求。
02 连接器防触碰要求
连接器母端通常为带电端,在公母连接器断开的情况下,母端插芯必须要满足安全防触碰要求,防止意外发生。
03 连接器是否可以带电插拔
由于使用过程中,连接器有可能会被意外断开,因此是否可以带电插拔,也成为了安全考量因素之一。
04 连接器接触电阻<1mΩ
电连接器的接触电阻是影响电连接器可靠性的重要因素之一。电连接器在正常工作时,小而稳定的电阻性能则是最好的表现。如果电连接器接触电阻较大,那么在大功率应用时,由于电连接器流通的电流比较大,就有可能导致接触位置的温度迅速升高,从而影响电连接器的性能,并对整个电气系统造成危害。
05 连接器爬电距离要求
选用I类材料,即PTI≥600的连接器,因其材料绝缘性能更好,在爬电距离测试时可采用规范中最小的数值进行检测。即可以实现小身材大能力的效果,更适应未来LED灯具的应用趋势。
德国威琅电气的RST®系列防水连接器,拥有德国VDE 61535认证,美国cULus LISTED 认证,产品性能安全可靠,获得业内客户一致好评。我们在可插拔式连接安装方面拥有丰富的经验,配备可插拔RST® 安装系统的温室或垂直农场,可适应未来智能化园艺技术的发展,实现快速有效的电气安装。
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
