皮尔磁:分步骤拆解机器设备的保护接地要求
工厂机器的电压等级高、使用环境差,容易诱发电气故障,进而发生漏电引发触电事故。因漏电触电导致的伤亡一直是工厂中典型的一类工伤事故。
为减小触电风险,常见的保护措施是将机器的外壳进行保护接地,在此基础上再配合保护装置的动作。通过这种措施,避免漏电隐患长时存在,确保人员不会触碰到漏电部分。将机器进行正确的保护接地,是实现有效的防触电保护的前提。下面我们一步步来看看如何依照标准EN 60204-1来保证机器的保护接地符合安全要求。
1.哪些地方需要保护接地?
简单的来说,发生漏电后所有可能带电的机构都应该接地。典型的例子有:设备的电气柜体、电气元件安装底板、电柜门、电动机与电加热器的外壳等。
根据标准EN 60204-1的8.2.1节,对于一些尺寸特别小的元件,例如:螺丝、铆钉、铭牌等,则不强制要求接地。
2.如何接地?
依照EN 60204-1的8.2.3节,要首先保证接地线的连续性,接地线路中不能有开关、保险丝等断开。其次,接地端子用途要唯一且一个端子只能接一根地线。另外要确保可靠的接地,接地线要专门配备而不能使用现有导线的屏蔽层或者用金属管等结构作为接地线来完成保护接地的功能。
3.安全提示
对于一台已经组装好的机器,验证保护接地的有效性是避免设备投入使用后发生漏电触电的重要措施。具体来说,该检测包含两个测试:
ax.接地电路连续性测试:
该测试由EN 60204-1的18.2.2 节规定,其目的是测量设备的接地点到金属外壳部分的接地是否可靠,当接地回路中存在虚接、错接,或由于涂层导致接触不良时,都可通过此测试得以发现。此测试在设备制造商处即可进行。
ax.自动切断电源保护测试:
此测试由EN 60204-1的18.2.3 节规定,并且要在机器在用户工厂安装到位之后才能进行。测试的目的是最终确认发生漏电故障后保护装置是否能即时动作。
4.其他要求
对机器保护接地的其他要求也要在设计制造、上电调试过程中被考虑,这包括但不限于:接地线的线径选择(见EN 60204-1表1)、接地线及其端子与其他导线及其端子的区分、保护接地与功能接地的设置关系等。
通过上述四步,对保护接地的基本要求建立了概念。在此基础上,可以进一步结合用户现场的供电网络,思考一下保护接地与保护接零的关系以及如何选择正确的保护装置。
另外,还有一些更复杂的情况,比如对于移动机构的插头插座而言,必然存在保护地线被断开的情况时,此时又要符合什么要求呢?......
唯有通过不断地深入学习,才能够真正了解如何灵活处理机器的保护接地问题,确保漏电故障能够被及时切断,避免悲剧的发生。
皮尔磁中国
销售咨询热线:4006 4006 50 网址: www.pilz.com.cn
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
