用于通孔的毛细管流动孔径仪:Porometer 3G
无需校准:节省了操作人员的时间和精力
Porometer 3G仪器中的压力传感线直接测量样品上的压力,因此不受流速变化的影响。相比之下,传统的毛细管孔径仪在施加样品之前先测量某个固定点的压力,然后使用特定于样品的流路校准法来预测样品上的压力。由于该路径中的气流量会影响压力梯度,因此每种类型的样品都需要单独校准。Porometer 3G的独特设计使其无需校准。这意味着工作量更少,最终将获得更准确的测量结果。
自动压力调节确保每次都能获得理想的测量条件
Porometer 3G 仪器使用智能增压程序,以确保整个测量过程中的结果处于平衡状态。这个常规程序消除了传统系统带来的问题,传统系统由于采用恒定的增压速率进行测量,速度太快,所以提供的孔径小于正确的孔径,因为它们没有足够的时间在每个压力数据点达到平衡。相反,类似的测量过慢会加大润湿液蒸发带来的影响,从而提供的孔径大于正确的孔径。Porometer 3G装置可自动调节压力-不受设置影响而获得准确的结果。
完整的通孔尺寸分布,可获取全部数据
Porometer 3G可在一台流量计上进行所有流量测量,从而连续获取材料中存在的通孔信息。这包括最大孔径和平均孔径之间的关键区域。毛细管流量孔径仪如果在达到气泡点后切换测量设备,就会有丢失部分数据的风险。您可以依靠 Porometer 3G 来提供完整的数据集。
先湿后干,先干后湿--您自己选择。
毛细管流动孔径测量既包括“湿曲线”(润湿流体在不同压力下从孔隙排出所产生的流量),也包括“干曲线”(当润湿流体存在时,在测量压力范围内气流通过材料的流量)。对于操作员来说,先湿后干测量要简单得多,并且无需在实验过程中打开样品架。干-湿测量消除了在创建湿曲线过程中对样品的潜在影响的担忧。两种测量均可在所有 Porometer 3G 仪器上进行。您可以享受工作流程轻松进行的干后湿测量,并且仍然可以选择在样品需要时执行干后湿测量。
适应实验室中的各种样品要求
所有 Porometer 3G 仪器都可以采用不同形状因子和不同的液体,以开发出专门满足您的样品测量需求的测试方法。此外,它们的设计非常适合各种尺寸和形状的样品,通过外部支架配备中空纤维、实心片或刚性管状结构
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
