高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
2021-05-21 09:56:08·安东帕AntonPaar
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
坚固的歧管设计可确保结果不受温度和环境条件的影响
高压实验需要很好地控制温度,以达到准确和精确的测量。因此,iSorb HP的歧管被加热到室温以上并保持恒温,以提高稳定性并与环境变化隔离。基于微处理器的数字压力传感器提供温度补偿的压力读数。在向样品池中加样之前,软件会监控歧管温度和气体压力的稳定性;在稳定的温度下采集的读数可提供最精确的测量结果。金属 VCR 密封件和气动阀确保密封操作。
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
高度灵活的实验条件
iSorb HP 具有各种高压样品池,可适应各种类型的样品:粉末、颗粒、薄膜和整料。样品温度由几个附件控制,从低温(75 K)到高温(773 K)。小体积微型样品测量单元使您能够确定材料的性能,即使样品量有限。较小的死体积和出色的温度控制使空白扣除不再必须。紧凑的增压器能产生4:1的压缩效果,保持200 bar的压力,即使气瓶中只剩下55 bar,以节省您的资金和资源。
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
内置安全装置,让人安心
在危险气体的高压下工作意味着安全是最重要的。使用 iSorb HP,即使在断电的情况下,样品室压力也可以得到持续监控。在停电期间,仪器将自动关闭所有阀门。“安全状态”程序用氦气使歧管和样品池恢复到环境压力,从而使样品易于取出。智能软件具有自动检漏算法,可以区分吸附和泄漏。如果检测到泄漏,仪器将停止分析并返回安全状态,并可以触发外部警报。自动化的供气线清洁程序可防止两种不兼容的气体混合。
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
深入了解不同温度下的样品动力学、热吸附等
iSorb HP可通过两种内置方法轻松获得表面过量等温线:经典目标压力模式或更快的压力定量。您还可以探索收集到的每个数据点的样品动力学,并根据在不同分析温度下收集的多个等温线计算吸附热。绝对吸附量等温线和存储容量计算将有助于研发团队寻找下一种具有储气功能的新型材料。
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
永久控制仪器状态和稳定
阀门管理系统记录阀门的每个周期,以帮助您做好维护计划。可导出的图形日志文件记录了所有的压力和温度读数以及阀门操作,并配有动画图形,以便快速诊断和完整的分析回放。
技术规格性能/物理特性iSorb HP1iSorb HP2分析站12气体输入口2 (可选 4)最大压力数据100 bar 或 200 bar 绝对值最小压力数据0.0005 bar低压 (LP) 传感器2 (1 bar)3 (1 bar)高压 (HP) 传感器23传感器总数46传感器精度<±0.05 % f.s真空泵内置涡轮泵(选配)是脱气类型全自动脱气端口原位最高脱气温度500 °C恒温浴槽(选配)是低温选项是增压选项是恒温歧管是进气/排气位置侧面,方便使用尺寸(W x H x D)85 cm x 100 cm x 50.5 cm (33.5 英寸 x 39.25 英寸 x 19.5 英寸)重量150 kg (330 lbs)150 kg (330 lbs)
技术规格
性能/物理特性
iSorb HP1
iSorb HP2
分析站
1
2
气体输入口
2 (可选 4)
最大压力数据
最小压力数据
0.0005 bar
低压 (LP) 传感器
2 (1 bar)
3 (1 bar)
高压 (HP) 传感器
2
3
传感器总数
4
6
传感器精度
<±0.05 % f.s
真空泵
内置
涡轮泵(选配)
脱气类型
全自动
脱气端口
原位
最高脱气温度
500 °C
恒温浴槽(选配)
低温选项
增压选项
恒温歧管
进气/排气位置
侧面,方便使用
尺寸(W x H x D)
重量
150 kg (330 lbs)
150 kg (330 lbs)
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
