蒸汽吸附容积气体吸附分析仪:VSTAR
2021/5/21 9:53:06
VSTAR 系统不仅能够进行基本的水吸附分析,还能在多种分析条件下进行蒸汽和气体吸附分析。基于快速和高分辨率的真空体积气体吸附技术,VSTAR 可以在大约传统 DVS 方法所需时间的一半内提供分析结果。它具有广泛的化学相容性,能够测量许多种类(有机材料、酒精、胺类等)的吸附/脱附等温线和动力学特性。
技术规格
性能 | 2 站 | 4 站 |
分析站 | 2 | 4 |
传感器 | 标配3 个传感器 可增配2 个传感器 | 标配5 个传感器 可增配4 个传感器 |
气体/蒸汽输入口 | 1 个蒸汽源口 | |
真空泵 | 外置油泵或内置涡轮分子泵 | |
压力传感器范围 | 1 bar(标准) | |
传感器精度 | <0.05 % FS | |
歧管/蒸汽源温度范围 | 40 ºC 至 110 ºC | |
样品分析温度范围 | -20 ºC 至 100 ºC |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
