全自动动态化学吸附分析仪:ChemBET Pulsar
2021/5/21 9:54:28
ChemBET Pulsar 是一款外形紧凑的台式催化剂特性分析装置,不仅经济实惠,而且还实现了全自动化。可编程分析序列与自动定量进样器、自动切换气路和高温炉升温组合在一起,可方便地实现脉冲滴定和程序升温分析,从而能够最大限度地减少用户干预。先进的数据处理软件(包括峰值去卷积算法)配合高端硬件设备,堪称催化剂特性表征的标杆配置。
技术规格
样品站 | 1 个分析,1 个脱气 |
典型样品量 | 0.1 g 至 1.0 g |
温度范围 | 环境温度至 1100 °C |
变温速率 | 1 °C/分钟 至 50 °C/分钟 |
加热炉冷却 | 内置风扇 |
气体输入口 | 4 个分析, 1 个参比 |
样品管 | 石英 U 型管,适合高温条件下的化学吸附 |
检测器 | 抗氧化和耐氨 (钨铼合金) 双灯丝热导检测器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 45.2 cm x 63 cm x 41.4 cm(18 英寸 x 25 英寸 x 16 英寸) |
标准功能 | 程序升温脱附 (TPD)程序升温还原 (TPR)程序升温氧化 (TPO)程序升温反应 (TPRx)催化剂处理流动法BET 比表面积脉冲滴定脉冲校准 |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
