魏德米勒Advanced Line管理型交换机助力实现网络冗余、控制和诊断功能的发展
– 支持包括STP/RSTP和SNMP在内的所有常用协议;
– 因为具有SFP端口,所以非常灵活;
– 速度超快的冗余机制;
– 提供“全面管理”和“精简管理”版本
在工业物联网中实现本地化数据管理
工业以太网是目前比较普及的通信标准,可以在通过简单的方式联接到各控制层的同时,确保本地化现场设备与控制系统之间保持良好的通信。魏德米勒推出了新型Advanced Line管理型交换机,此类交换机可以确保实现面向未来的基础架构,并达到很高的可用性、可靠性和透明性。Advanced Line管理型交换机能够通过冗余和控制机制,提升网络可用性,同时也为复杂的自动化网络提供了多种诊断选择方案。它们支持包括STP/RSTP和SNMP在内的常用协议,也可以通过与浏览器兼容的网络接口来进行直观的配置。这些交换机还有用于快速以太网、千兆以太网、有源以太网的型号,并有可以配置5到24个端口的各种版本,因此具有高度灵活性。它们的操作温度范围很大,因此能够用于严酷的操作环境,例如生产设施或野外场合。Advanced Line产品线既包括用于复杂应用程序的全面管理型交换机(例如用于端口监控),也包括用于网络内简单任务的精简经济型交换机。
因为采用快速冗余机制,所以操作非常可靠
在当今的工业以太网络中,采用环形冗余标准。这种环形冗余方法提高了自动化网络的可用性,减少了停运时间,并且还能优化网络内的配置能力和操作能力。借助魏德米勒的Advanced Line交换机,可以将环形冗余和线性冗余结合在一起,在一个线型网络中将多个以太网交换机彼此关联起来。通过对链路外侧的首端交换机和末端交换机进行配置,可以将这两侧的设备集成到网络中。管理人员可以借助环形和线形冗余方法,在每个网段创建非常灵活的冗余拓扑结构。在使用魏德米勒Advanced Line交换机的过程中,如果一条路径失效,会创建一个备用路径,这样一来,在不超过250个交换机的配置环境中,只需要30毫秒即可恢复网络的正常功能。由此可以提高网络的可用性,同时减少会导致高额成本的设备停运。
Advanced Line交换机支持各种常用协议,例如STP、RSTP或SNMP,可以将这些协议方便地集成到不同的自动化环境中去。通过一个简单、直观的用户界面,对Advanced Line交换机进行网络型配置。在此基础上,用户可以在其熟悉的软件环境中直接访问交换机的所有状态信息和操作功能。
魏德米勒还提供了一个外部备份和恢复模块,即使在出错的情况下,也能保证顺利进行操作。这个模块能够备份设备配置信息,确保在必要的情况下对设备直接进行重新配置。因此,可以在没有网络或计算机的情况下备份配置信息。这意味着在操作现场,可以直接使用替换设备来恢复操作。
这些交换机提供了用于快速以太网、千兆以太网、PoE(有源以太网,用来对外围设备远程供电)的型号,并有可以配置5到24个端口的各种版本,所以使用起来非常灵活,在每种应用中几乎都能配置完美的设备。所有以太网交换机都配有一个工业IP30金属机壳以及集成的夹入式底座,便于安装在端子轨道(TS35)上。除了安装方便以外,该交换机还具有很大的温度范围,可以用于从-40℃到+75℃的环境,不管是生产设施还是野外作业,都能满足要求。
满足每一种应用需求的产品
不同型号的交换机配置了数量各异的可组合RJ45接口或光纤接口,方便用户使用各种介质,同时极大地拓展覆盖距离。从多模到单模,从500米到20公里,在各种场景中都可以借助各种SFP插槽连接相关设备,从而灵活满足应用需求。得益于模块式端口组装模式,在操作时只需将收发机插入即可。未来可以根据需要,随时调整所用的技术。
Advanced Line交换机有“全面管理型”和“精简管理型”版本。全面管理型交换机非常适合执行复杂任务的网络,并满足针对冗余、安全数据传输或各端口监控的专业需求。精简管理型交换机是一种更经济的替代方案,适合基本不需要管理型流程的简单网络任务。
魏德米勒Advanced Line交换机:采用快速环形和链路冗余机制,在不超过250个交换机的环境中的恢复时间为30毫秒,可以针对整个网络的错误故障提供良好的防护,从而提升网络的可用性。
匠心联接助力电气新时代 ——魏德米勒SAK系列联接解决方案在电气成套系统中的应用
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
