虹润NHR-8300C触摸式温控器的常见问题与解决方法
NHR-8300C系列8路触摸式温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找Z优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达guo际xian进水平。24路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)其中可带8路控制输入。
NHR-8300C系列8路触摸式温控器在使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?又该怎么去解决呢?和小编一起看看吧:
1、NHR-8300C触摸式温控器如果触摸的位置和画面你对不上怎么校准?
答:找到组态画面-显示组态,右下角有个屏幕校准按下,这个时候屏幕上会出现“十字”,用细的物体点击十字中间,5个脚准点都确定后触摸屏就校准完毕。
2、NHR-8300C触摸式温控器控制输出类型有哪些,选型的时候应该怎么选择输出类型?
答: 控制输出有模拟量输出、继电器控制输出、固态继电器驱动电压输出三大类。其中模拟输出分为4-20mA、1-5V、0-10mA、0-5V、0-20 mA、0-10V,出厂默认为4-20mA输出,可以切换为其它两种电流输出,电压输出下单时要备注。
3、NHR-8300C触摸式温控器Z多有8路独立的PID功能,那控制输出怎么选择跟随哪路PID?
答:控制组态内先选择控制回路,再选择输出类型模拟量输出或PWM(继电器、固态继电器)输出。选择模拟输出的话则可以模拟输出组态内选择输出通道,对应的输入通道选择PID01(02、03----);选择PWM输出,则在控制组态下有个报警参数组态,把里面的PWM触点设置为DI01(02、03---)。
4、NHR-8300C触摸式温控器接线按照接线图接好,参数也都设置正常后,应该怎么启动自整定?
答:首先要先确认接线和参数无误,检验的Z好办法是查看每个通道的工程量是否和实际一致,再在实时控制画面把控制输出切换成手动状态,直接修改输出值(MV)查看执行机构是否按照输出只来动作,对应的通道数值是否有变化。如果都正常的话再在实时控制画面下按“参数”,再选择“自整定”操作进行自整定。8路PID要切换实时控制画面分别进入PID01—PID08进行查看设置。
5、NHR-8300C触摸式温控器有英文版本的吗?
答:有的,把记录仪的系统参数的语言选择,直接修改成English就是英文版了。
6、NHR-8300C触摸式温控器使用多大的液晶屏,能够同屏显示几个通道的数值或曲线?
答: 8300C触摸式温控器选用7英寸800*480点阵宽屏,可显示实时曲线、棒图、数显画面、实时控制画面。实时曲线画面可同时显示6个通道的曲线(不同颜色);棒图画面可同屏显示8通道的数据和百分比棒图;数显画面可切换显示画面的路数,有“二路、四路、六路、十二路、十六路、廿四路”;实时控制画面可实时显示与控制相关的曲线和参数(测量值、目标值、输出百分比等)。
7、NHR-8300C触摸式温控器曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?
答: 考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上bai度甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM”软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。
8、NHR-8300C触摸式温控器的记录时间是多长?
答:8300C触摸式温控器记录时间的长度和通道数以及记录间隔有关系,具体记录长度见下表
间隔 /通道 | 1S | 2S | 4S | 6S | 15S | 30S | 60S | 120S | 240S |
记 录 天 数 | |||||||||
1---4通道 | 97 | 194 | 388 | 580 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 | 23300 |
5---8通道 | 48 | 97 | 194 | 290 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 |
9--16通道 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 |
17-32通道 | 12 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 |
9、NHR-8300C触摸式温控器的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:8300C触摸式温控器插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
10、NHR-8300C触摸式温控器拷贝数据的时候为什么提示“超出部文件记录时间范围”?
答: 8300C触摸式温控器在断上电修改参数后都会生成一个新文件。每一个记录文件都有起始时间和结束时间,不能超出这个时间范围,只能在这个时间范围内选择。在拷贝文件的时候先看清楚自己需要的时间段在哪个文件内,把对应的文件记录都拷贝下来。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
