NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪的常见问题与解决方法
NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。32路万能输入,可带12路报警或12路变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆等。
虹润NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪 在使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?又该怎么去解决呢?和小编一起看看吧:
1、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪使用多大的液晶屏,能够同屏显示几个通道的数值或曲线?
答: 8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪选用7英寸800*480点阵宽屏,可显示实时曲线、棒图、数显画面。实时曲线画面可同时显示6个通道的曲线(不同颜色);棒图画面可同屏显示8通道的数据和百分比棒图;数显画面可切换显示画面的路数,有“二路、四路、六路、十二路、十六路、廿四路”。
2、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪如果触摸的位置和画面你对不上怎么校准?
答:找到组态画面-显示组态,右下角有个屏幕校准按下,这个时候屏幕上会出现“十字”,用细的物体点击十字中间,5个脚准点都确定后触摸屏就校准完毕。
3、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?
答: 考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上bai度甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM”软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。
4、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪带报警同时也带模拟输出功能,模拟输出参数应该怎么设置?
答: 8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪模拟输出通道数+报警输出通道数≤12,当带了报警输出时,模拟输出就要往后顺移。例如一台表带了3个报警和3个模拟输出,对应的报警触点就是DI01、DI02、DI03,那模拟输出就不能设置输出01、输出02、输出03的参数了,而需要设置输出04、输出05、输出06对应的参数。
5、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪的记录时间是多长?
答:8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪记录时间的长度和通道数以及记录间隔有关系,具体记录长度见下表
间隔 /通道 | 1S | 2S | 4S | 6S | 15S | 30S | 60S | 120S | 240S |
记 录 天 数 | |||||||||
1---4通道 | 97 | 194 | 388 | 580 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 | 23300 |
5---8通道 | 48 | 97 | 194 | 290 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 |
9--16通道 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 |
17-32通道 | 12 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 |
6、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
7、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: 8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R”的就一定会有USB口和SD卡槽。
8、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪拷贝数据的时候为什么提示“超出部文件记录时间范围”??
答: 8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪在断上电修改参数后都会生成一个新文件。每一个记录文件都有起始时间和结束时间,不能超出这个时间范围,只能在这个时间范围内选择。在拷贝文件的时候先看清楚自己需要的时间段在哪个文件内,把对应的文件记录都拷贝下来。
9、NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪32个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
答: 32路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址14)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110000E000102000226BF,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址26) 比如改成100: 0110001A0002040000442F。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
