Softing edgeConnector Siemens的AWS Quick Start全新发布
Softing Industrial与Amazon Web Services(AWS)合作,发布了适用于其edgeConnector Siemens容器应用程序的AWS Quick Start。该Quick Start能自动在AWS云端部署edgeConnector Siemens和AWS IoT SiteWise, 提供了一种安全和可扩展的方式将Siemens的PLC连接到AWS云端。
该Quick Start提供了一种快速灵活的方法,让用户将edgeConnector Siemens作为连接AWS的解决方案
客户面临着以安全方式将边缘应用连接到云端的更大挑战。Softing Industrial Automation GmbH产品营销副总裁Christopher Anhalt博士说:“当我们与许多客户交谈时,他们对于将其机器连接到云端和使用物联网都很犹豫。”工业客户没有边缘计算的经验,也缺乏关于边缘计算和物联网产品的实际使用方案。
借助Softing edgeConnector Siemens Quick Start,IT和车间人员可以轻松获得针对工业物联网的安全且高度可扩展的设备端到云端解决方案的经验。该Quick Start提供了一种快速灵活的方法将edgeConnectorSiemens作为与AWS的连接解决方案。它可以在AWS云端自动部署Softing的edgeConnector Siemens、具有网关功能的docker容器应用程序以及AWS IoT SiteWise。仿真的Siemens S7-1500 PLC生成的IoT传感器数据将通过edgeConnector Siemens发送到AWS云端,并使用AWS IoT SiteWise进行可视化。在AWS云端的整个部署过程不超过10分钟。
edgeConnector Siemens是Softing第一个支持容器技术的商用网关产品。通过利用Softing在自动化技术和IT/OT集成方面的专业知识,edgeConnector Siemens为Brownfield项目(在老系统上开发和部署新系统)中使用的Siemens PLC提供了一流的兼容性。作为Docker虚拟化容器,它可以无缝集成到面向工业物联网的AWS解决方案架构中,并实现高效的操作和管理。
Softing将不同的自动化组件连接起来,以将车间的数据发送到云端来进行控制和分析。我们的产品可对通信网络进行监控和诊断,以确保可靠的数据流,从而为生产流程的优化奠定了基础。更多信息,请访问:www.softingchina.cn
▶ Softing edgeConnector Siemens V1.20版本正式上线!
点击下方“阅读原文”查看更多精彩内容!
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
