案例 | NB智能消火栓在无锡惠山经济开发区的应用
为完善立体化火灾防控体系,构建社会化消防宣传格局,提升信息化监督执法水平,坚决维护社会稳定和人民生命财产安全,为推动无锡高质量发展走在前列提供坚实的消防安全保障。惠山经济开发区管委会根据《消防安全责任制实施办法》和《2020年全市消防监督管理工作要点》,结合实际情况,现由无锡XX信息科技有限公司对辖区内各园区、小区、学校及路面消火栓进行智能升级改造。
现场需求
现场传统的消火栓管理方法已经使用多年,缺陷逐渐暴露,尤其是人工统计记忆消火栓信息,不能高效的反应消火栓目前状态,使得消火栓信息十分混乱,出了问题难以及时有效处理,令消火栓管理十分被动,管理难正是传统消火栓的治理痛点。
由于消火栓点多面广,盗水现象随机发生,人工巡查成本高昂。不仅造成水资源的严重浪费,更易导致消火栓被人为损坏。智能消火栓虽然不能有效避免传统消火栓所有问题的发生,但智能消火栓会自己“求救”,可以定位、报警。
从而可以更加科学的安排救火时资源更优配比及消火栓日常维护计划。还能在险情发生时快速定位该区域内智能消火栓并传达指令,同时对违章用水等能及时发出报警。解决消火栓在火灾发生时无水可用的尴尬局面,避免延误救火时机。
系统框架
方案介绍
智慧消防栓监控系统用于监测城市分布式消防栓水压,保证设备运行良好,当出现故障、水压波动较大时,及时通知主管单位进行故障定位和设备维护,大量的降低人力巡检成本,又能够实现广覆盖监测,加强民众的安全保障。智慧消防栓能实时监测消防栓水压等级,水压偏离正常范围进行报警提醒。这种基于长距离通信技术的消防栓监测系统,具有成本低,安装方便,维护简单等优势。管理者通过NB-IOT网络将采集信息传输至统一的软件管理界面,对整个区域内分布的消防栓进行检查,这一过程完全实现了消防栓的集中监管,同时可根据需要对管道压力进行监测。
产品优势:
1、一体化全密封设计;
2、功耗极低,可连续工作5年以上;
3、 灵敏度高,漏水及时上报,零延迟;
4、 电池供电,安装灵活;
5、无线传输、使用简单;
6、远程传输,实现采集数据无线远传至指定服务器;
7、基站定位功能;
8、支持倾斜报警功能;
9、支持无水或水压不足报警功能.
现场应用图片:
咨询热线:400-815-8881
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
