在线酒精度测量配置:Alcohol Monitor
通过密度、声速或折光率测定各种饮料的二元混合物中的酒精含量。根据您的集成要求和法律要求,选择最合适的配置。可免维护操作并能直接安装在集成 HMI 的生产线上,从而以优化的成本实现监测和控制。
通过三种测量技术来满足您的要求
密度
L-Dens 7500 具有最高精度
适用于财务结算
W 型振荡管
数字信号处理
新型 Pico 3000 变送器 + 人机界面 (HMI) 选件
新的机械设计可减小尺寸并降低重量
声音
L-Sonic 5100:为需要适当精度的应用提供最佳传感器
EHEDG 认证
数字信号处理
折光率
L-Rix 510 适用于浆状样品和粘稠样品
EHEDG 认证
无运行成本
所有酒精监测仪版本均免维护,可直接安装在主生产线中,节省时间和运行成本。
连续多年使用保持最高精度
密度版本具有出色的精度,适用于财务结算。其设计几乎可以承受所有环境条件并能满足两项重要要求:
将空间要求降至最低限度后,还可以在空间局限的环境中进行在线安装,并将额外的空间成本降至最低
由于采用了无磨损部件的一流技术 ,因此可以多年连续使用
通过集成的 HMI 进行成本优化的监控和控制
新型集成式 Pico 3000 在线仪表控制器将可配置性和诊断功能与直观的用户界面结合在一起。您可以通过内置控制功能和灵活的 PLC 连接功能,随时对产品和工艺规格进行全面控制。
改进生产能力 – 可随时关注所有相关的关键参数
使用功能强大的数据采集和可视化软件(客户端-服务器)Davis 5 可保存所有数据和警报,提供统计过程控制和图形趋势分析,并进行产品调整。可以从不同位置对所有测量系统进行密码保护访问,同时可提供强大的报告功能,并能与您的企业质量管理系统进行集成。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
