在线饮料分析仪:Extract/Original Extract/Plato Monitor
Extract/Original Extract/Plato Monitor 适用于过滤槽、煮沸锅中和麦汁冷却器之后或最终的啤酒中进行的高精度在线麦汁/原浓测量。几十年的实践经验造就了多个功能强大的冷麦汁和热麦汁以及啤酒测量系统。根据应用情况,可以选择最佳传感技术,以获得最佳测量结果。
通过三种测量技术来满足您的要求
密度
L-Dens 7400/7500
适用于浸出物和 Plato 监测
最高精度
适用于财务结算
W 型振荡管
数字信号处理
新型 Pico 3000 变送器 + 人机界面 (HMI) 选件
新的机械设计可减小尺寸并降低重量
声音
L-Sonic 5100
适用于浸出物、Plato、原浓监测
为需要适当精度的应用创造最佳价值
EHEDG 认证
数字信号处理
折光率
L-Rix 510
适用于浸出物和 Plato 监测
适用于浆状样品和粘稠样品
EHEDG 认证
坚固耐用 – 无运行成本
精确且无漂移的在线麦汁浓度测量,即使有气泡形成或内置保护层
所有 Extract/Plato Monitor 均可免维护,并可以确保长期使用寿命。
提供用于进行自动清洁程序的附件
通用的安装范围
可安装在主生产线和罐体上。
通过集成的 HMI 进行成本优化的监控和控制
新型集成式 Pico 3000 在线仪表控制器将可配置性和诊断功能与简单易用的用户界面结合在一起。您可以通过内置控制功能和灵活的 PLC 连接功能,随时对产品和工艺规格进行全面控制。
改进生产能力
使用功能强大的数据采集和可视化软件(客户端-服务器)Davis 5 可保存所有数据和警报,提供统计过程控制和图形趋势分析,并进行产品调整。可以从不同位置对所有测量系统进行密码保护访问,同时可提供强大的报告功能,并能与您的企业质量管理系统进行集成。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
