多参数测量系统 一次进样,可同时测量 7 个参数
一次进样,可同时测量 7 个参数
多参数测量系统能够在极短的时间内测量多个参数。经典模块化系统的基本配置包含有 DMA™ M 密度计和 Abbemat 折光仪。经典模块化系统是用于实验室测量的理想入门级型号,在将来任何时候都可通过更多的模块进行升级,根据个别应用需求进行自定义增加选配模块。无限扩展的模块化系统适用于更高级的应用,测量系统中还可以连接非安东帕的设备。
自定义的解决方案
通过模块化的方式,利用安东帕设备定制属于您的测量系统。简单且可扩展的模块化组合仅需单次进样即可提供可靠结果。利用其它非安东帕设备将 经典模块化系统进行扩展,得到适用于您的实验室环境的一体化解决方案。
测量质量
多参数测量系统具有自动冲洗和干燥程序,确保不会发生样品交叉污染。对测量池的独特设计和传感器控制的进样过程,使进最少的样品量即可进行测量。一次进样可重复测量多次,由于使用了自动进样器和受控的进样模式,结果的再现性非常高。
实验室的生产效率
同时进行多参数测量可节省劳动时间:强大的自动化保证了最大的样品处理批量。还能够补充自动条形码读取以实现无缝的工作流。所有数据均可一起存储,并能够通过 LIMS 导出。自动进样器进样盘适用于所有常规的样品瓶类型。
自动化带来的可靠性
自动进样、冲洗和干燥,降低操作者的影响。在单个系统中使用全面的成熟测量方法和测量技术。通过自动 LIMS 连接提高数据安全性。
多功能系统
安东帕独特的多参数测量系统能够用于多个部门中,并可针对您的目标和需求进行定制。Modulyzer 可以在几秒内整合到您的实验室中。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
