压力变送器的选型介绍
压力变送器是现代工业过程中不可或缺的一种传感设备,在未来的发展中有不可估量的前景。但随着化工企业压力变送器越来越多的使用,压力变送器在安装及使用期间,经常会出现各种问题,排除压力变送器本身的故障分析,其实压力变送器的选型也有着重要的作用,为了确保压力变送器的选型无误,需要考虑以下几点因素。
1、确认压力类型
压力变送器的压力测量类型有三种:表压、绝压、密封压。通俗地说,普通压力表测的就是表压,加上大气压就是绝压,绝压是以绝对真空压力为参考压力所测量得到的,测量绝压有专用的绝压表。密封压是在传感器的背压腔内密封了一个压力作为参考压力。除此之外,还有一种是差压,差压就是被测两端两个压力之间的差值。所以我们在选择压力传感器的时候一定要选准压力类型。
2、确认量程范围
先确定系统中测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。是何缘由呢?主要是因为在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,压力有峰值和持续不规则的上下波动。这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微溢出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命。然而,由于这样做会使精度下降。因此,可以考虑用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
3、确认最大过载
系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。
4、确认介质与接触材质的兼容性
我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆是否会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择隔离膜及直接与介质接触的材料。一般压力变送器接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果所测的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合于您对介质压力的测量。如果您所测的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封。这样不但可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器的作用,延长了压力变送器的使用寿命。
5、确认介质的温度范围
测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命。在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
6、确认精确度等级
精度为传感器的重要指标之一,以满足用户基本要求为最佳。当然传感器的测量精度越高越好,可是精度和价格也是成正比的。变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选型。
7、需要得到怎样的输出信号
压力传感器根据用途有不同的输出信号,例如 mV、V、mA及频率输出、数字输出。4~20mA和0~10V输出信号较为常见,通常分别称其为电流输出信号和电压输出信号。
8、确认压力接口形式
压力传感器/压力变送器的压力接口尺寸由用户根据设备配置为生产方提供。常用压力接口为M20×1.5,或者根据用户要求订做。
9、确认现场工作环境状况及其他
传感器在使用过程中,所处的工况纷繁复杂。比如是不是在很潮湿的环境,有的传感器还长期工作在风吹雨淋的野外环境,还有传感器的工作环境周围有强电磁干扰,这些都需要用户和生产厂家进行沟通,并在订购时注明。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
乙二酸生产设备测量中差压变送器的选用
阀组原理&阀组有哪些?
如何清理压力变送器
金属转子流量计安装需要注意的事项
压力/差压变送器安装
