皮尔磁:PNOZmulti 2实现高效、灵活的自动化项目
可配置的安全小型控制器 PNOZmulti 2 的产品系列完美继承了经过认证的第一代 PNOZmulti、PNOZmulti classic产品的可靠性和成功,可监控工厂和机械上的许多安全功能。
在功能方面,可配置的小型控制器(如 PNOZmulti 2)位于安全继电器PNOZ和自动化系统PSS 4000中的大型可编程控制系统之间。 软件工具 PNOZmulti 配置器仍然是经过验证的参数工具。
适用于各种尺寸和应用
2012 年,Pilz 推出了第二代的小型控制器。PNOZmulti 2 也基于模块化的硬件平台。这个小型控制器推出了基础模块PNOZ m B0 和 PNOZ m B1(2015年推出),45 毫米宽度并配有背景光的纯文本显示。它还提供广泛的扩展模块,几乎涵盖了所有与安全相关的要求。其中包括对紧急停止、安全门、光幕、双手控制装置、压力安全阀、模拟测量值和运动监控功能。模块化概念可针对应用进行量身定制。PNOZmulti 2 代表最大的安全性,根据应用的不同,最高可到EN ISO 13849-1的 PL e/Cat.4和 EN/ IEC 62061 的 SIL CL 3。
基础单元PNOZ m B0 提供 20 个安全输入,其中 8 个是可自由配置的输入/输出、4 个安全半导体输出和 4 个可配置的测试脉冲输出。如有必要,最多可连接六个扩展单元(I/O 或运动监控模块),因此只需一个基础单元就可以实现大量安全和自动化功能。其中包括通讯模块,例如可与更高级别的 PLC 控制器进行通讯的现场总线模块或连接模块,连接分布式外围设备或多个基础单元之间。PNOZ m B0 可通过 USB 端口进行编程;在这种情况下,用户程序存储在芯片卡中。
灵活看待应用和行业
根据具体的应用,确定使用什么扩展单元。 有些模块提供安全的输入或是提供安全输入和安全半导体输出组合或继电器安全输出。运动监控模块还可确保安全监控驱动功能:在具有多个驱动轴的设备中,安全运动监控模块监控轴的运动。基础单元m B1最多可监控20个轴,安全功能符合 EN 61800-5-2 的要求。例如,安全速度和安全速度范围监控、SS1 和SS2(延迟停止和立即停止)。
除了通常的 I/O 模块外,PNOZmulti 2 还有监控机械压机的模块。PNOZmulti 2 可配置安全小型控制器的双极半导体输出模块可用于简单的压机安全阀的安全控制和其他需要双极切换的执行器。这使得机械压机的操作不仅更安全,而且更高效。这样,无论新旧,压机在未来的很多年内仍然能够安全运行。软件工具 PNOZmulti Configurator中经过认证的压机功能块(例如用于操作模式或监控功能),使应用既安全又经济。
安全模拟量输入模块还涵盖安全自动化技术领域的特定任务:它们安全、精确地监控过程中的值。为此,PNOZmulti Configurator中提供了用于输入、可行性、缩放比例和算法功能的新软件块功能。因此,项目配置更简单,而且更快。只需轻点几下鼠标,即可设置限制值和监控范围的参数。
采用PNOZmulti 2的模块化系统解决方案
基于 PNOZmulti 2 的解决方案在修改和扩展方面非常灵活。如果要有效防范多种风险,PNOZmulti 2 将承担更高级别的控制和安全管理功能。例如,在机器上,使用安全门系统 PSENmlock 和编码安全开关 PSENcode 保护多个门,使用安全光幕PSENopt II 保护机器设备的进料。它们直接连接到基础单元 (PNOZ m B0) 或通过输入模块 (PNOZ m B1), 与安装的紧急停止按钮相同。或者,门还可以串联与诊断设备 (SDD)相连,对详细信息进行追踪,。最终只需要连接两根电缆。
与基于 网络的可视化软件 PASvisu 配合使用, 不仅可以使用PNOZmulti 2简单地配置自动化项目并具有最佳的可视化效果,而且还提供了完整的功能范围。借助 PASvisu,操作员和维修人员可以全面、舒适地了解整个设备(本地和通过远程访问)的运行情况。当 PNOZmulti 2 直接连接到可视化软件时,软件的完整功能范围可用,包括许多诊断选项。故障或错误可以快速识别和纠正;减少停机时间。
PNOZmulti 2 与操作模式选择和访问许可系统 PITmode fusion相结合,使访问保护和操作模式选择管理更简单:该系统结合了安全和安防功能,用于定期需要在不同的控制序列和操作模式之间切换的机械和设备。当 PITmode fusion集成到其工厂理念中时,操作员可以通过编码的 RFID 应答器密钥分配访问权限。它们还可以定义哪些工作人员被允许激活哪种操作模式(自动模式、受限制条件下的手动干预、服务模式等)。
PNOZmulti 2 基础单元已包含用于身份验证的功能块。这意味着 PNOZmulti 可以与读取器单元 PTreader 一起使用,实现访问权限控制。
软件:从创意到项目
PNOZmulti Configurator是PNOZmulti的配置工具;使用非常直观,它允许复杂过程的图形化配置,不需要任何的编程知识。如果最初您只在用户界面上找到一个主程序,那么现在模块的独立子程序 (mIQ) 也可以在那里找到。PNOZmulti Configurator在项目设计、文档编制和调试期间提供支持。用户选择所需的功能块,通过拖放建立所需的连接。程序独立地检查每个操作的可行性。
如果要将现有计算机中经过验证的硬件配置转移到正在计划的项目中,则可通过一个迁移工具帮助来完成,形式是唯一的。用户只需将 PNOZmulti 2 基础单元的图标放在上一版本的图标上,就可以启动配置程序的复制;而且程序是自适应的。软件工具会自动知道需要进行哪些调整,几分钟后配置就可以完成更新。。
在新程序在机械设备上运行之前,在线仿真程序将在计算机上测试完整的项目。它模拟和测试逻辑连接并提前检测故障,从而有效避免第一次在设备上使用时的故障、停机和时间损失。
在国内几乎每个行业都有应用
PNOZmulti 系列的可配置安全小型控制器在全球无数行业中均有应用。基于 PNOZmulti 的安全解决方案可用于人们面临危险的任何地方。另外,他们采取措施保证了机械设备的安全,避免设备在紧急情况下被摧毁。近 20 年来,特殊用途和级联的设备 (尤其是加工、生产和包装机械、加工中心、装配和灌装机 ), 一直是 PNOZmulti 的经典应用领域,包括PNOZmulti Classic或 PNOZmulti 2。近些年来,多功能的 PNOZmulti 系统也一直在确保缆车、码头起重机、风力发电机或游乐场游乐设施的必要安全。您还可以在燃烧器管理中找到可配置的安全小控制器的身影,例如在燃气发动机、电力和加热设备或烤箱中。
可配置安全小型控制器 PNOZmulti 的推出给机械工程行业带来了巨大的变化。如今,PNOZmulti 安装在整个行业,全球数千台机械设备上。
皮尔磁中国
销售咨询热线:4006 4006 50 网址: www.pilz.com.cn
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
