工控机在广播发射机中的应用及常见故障处理
摘要:工控机具有操作简单、灵活性强、可靠性高等优势特点,随着我国微电子技术水平的大幅提升,工控机的集成化、网络化程度也得到了同步提升。目前,工控机已经成功应用于广播发射机当中。在其运行过程中,虽然呈现非常重要的作用价值,但也存在一些常见故障问题。本文首先阐述了工控机在广播发射机中的应用,之后就其常见故障问题及其处理措施进行了系统化的研究。
关键词:工控机;广播发射机;应用方法;常见故障处理
引言:在广播发射机自动化运行得以实现的过程中,工控机发挥着非常重要的作用,极大的推动了广播电视行业的健康发展。基于这种重要性,有必要针对工控机在广播发射机中的应用以及运行过程的常见故障及其处理措施进行系统化的探究,确保广播发䠵机在工控机的助力下呈现出更高的运行质效和作用价值。
1.工控机在广播发射机中的应用
随着我国自动化程度的不断实施,工控机(IPC)在社会生产中的应用范围越来越广,作用价值也得到了极大的显现。比如设备上加装工控机以后,便可以通过相应的程序控制使“过荷保护及PSM控制装置”和“电控逻辑及指示装置”得到自动监控,从而实现设备的自动化开关机和自动化换频。通过100M网口将发射机信息上传到机房平台工控机上,便可以自行接收并完成下载运行图、换频等命令,不但实现了机房平台与各工控机之间的实时通讯,还实现了电控系统与监控网络系统之间的无线通信。由此看来,将工控机应用于广播发射机当中,可以使其工作效率和工作性能获得大幅提升。
2.工控机在广播发射机中的常见故障处理
2.1 COM口通讯不正常
故障现象:与其它COM口设备RS-485通讯时,存在能发不能收,或者能收不能发等问题;
故障分析:通常情况下,在COM口通讯编程时,需要事先判断COM口的通讯状态。确保在发数据信号有效时能够正常发送数据,接收数据信号有效时能够正常接收数据,这就是所说的RTS通讯方式。但是,有些用户为了方便编程,加快程序执行速度,在设计硬件之前并没有确认COM口通讯状态,在编程时也没有关注查询收发状态,也就是所说的AUTO通讯方式。考虑到其通用性,通常主板上带的COM口都是RTS通讯方式,所以当用于RS-485通讯时,就会出现能发不能收或者能收不能发的等故障现象;
处理方案:针对这一故障问题,最简单的处理方案是使用EVOC产品ARK-14520(RS232转RS485模块)。但是,如果是主板上的COM口之间的通讯,通常不会有这种问题。
2.2 LCD显示屏不亮
故障现象:当机箱上电之后,LCD显示屏无任何反应;
故障分析:之所以会出现此故障,其直接原因是LCD背光灯没有点亮。维修人员使用万用表对背光灯驱动板逆变器的输入电源电压进行测量之后,发现+12V并没有输入,当切断背光灯驱动板的输入电源以后,其电压正常。由此判断这一故障是由于背光灯驱动板上的+12V电源短路所造成的;
处理方案:将存在短路问题的背光灯驱动板从机箱上拆下,之后再上电,便可以使问题得到有效解决。必要时,针对背光灯驱动板采取一些防护措施,避免再次发生此类问题。
2.3 LCD显示屏不显示
故障现象一:上电之后,LCD显示屏出现“白屏”或“花屏”现象;
故障分析:根据故障这一现象,排除掉背光灯不能正常点亮这一问题,其原因应该是没有数据输入或者LCD没有接上电源造成的。首先,先检查电源是否存在问题。用示波器测量LCD输入数据RGB,并没有发现异常,但发现有另一输入引脚无信号,经进一步检查之后,确认为Shift clock信号。
处理方案:使用万用表测量发现此连线不通,接通之后再上电LCD显示正常。
故障现象二:上电之后,LCD显示屏由“花屏”变“黑屏”,或者由“白屏”变“黑屏”;
故障分析:之所以会出现此故障,说明LCD背光灯已正常点亮,但是没有信号输入,或者输入信号不正确。此故障通常是由于主板或者显示卡上选择LCD类型的跳线设置不对、或者由于某些控制引线不通所造成的;除此之外,信号连接错误也会此发此类故障,但这种情况的发生机率相对较低,除非在LCD连线过程中存在配错问题;
处理方案:只要维修人员稍加检查,就可以确定故障位置所在,进而有针对性的进行故障排除。
2.3 LCD显示偏移
故障现象:在DOS或Windows界面环境下,LCD显示区域存在各种方向的偏移现象;
故障分析:同一类型的LED产品,生产厂家繁多,而各个生产商的参数会稍有差别,导致同类型不同品牌的LCD出现显示区域偏移问题;
处理方案:目前,有些LED产品已经配备了调节功能,而对于那些没有配备此功能的LCD,则必须修改BIOS,才能消除此类故障。
2.4工作站键盘不能使用
故障现象:打开机箱前面板门,再插上标准104键盘。开机之后,薄膜键盘和外接的标准104键盘不能正常使用;
故障分析:之所以会出现这一问题,是由于从主板键盘接口引出的电线与键盘控制板CPUKB口的键盘线没有接通;
处理方案:EVOC控制机箱本身存在两种接法,一种是在机箱内连接,另一种是在机箱的背面板通过主板的PS2口连到EPU KB口。具体采取何种方法,需要维修人员需要实际情况而定。只要接通此线,键盘即可以正常使用。
3.工控机使用过程中的注意事项
首先,确保使用环境适宜。工控机不适合在高温、潮湿的环境下运行。因此,在全用工控机的时,要保持室内通风,当室内温度较高时,要适合采取降温措施。避免CPU长期在高温环境下工作,使CPU的使用寿命受到不利影响。如果在北方地区,还要做好防尘工作,要及时对风扇滤尘网进行清洁处理;其次,做好抗干扰工作。由于工控机运行过程和运行质量容易受到高频影响,所以要采取有效的抗干扰措施,确保接地良好。在连接数据线时,要使用屏蔽效果好的传输线。为了防止由电源串人所带来的干扰,需要加装UPS稳压装置,之后再进行电源供电。
结语:借助工控机的使用功能,可以有效促进广播发射机自动化程度的提升。但是,将工控机应用于广播发射机当中,还存在一些常见故障问题以及注意事项。为了最大限度的减少故障问题的发生机率,确保工控机的稳定运行和作用价值的有效发挥,要从安装质量、运行环境、操作规范这几个关键环节入手,确保工控机始终具备一个良好的运行状态,为广播发射机的自动化运行质量和监控效果提供保障。
参考文献:
[1]杨东志.工控机在广播发射机中的应用及常见故障处理[J].西部广播电视,2016(04):239.
[2]黄晓峰.浅谈发射机的自动监控系统[J].科技传播,2017,9(06):33-34.
[3]高歌.广播发射机监控系统[J].北京广播学院学报(自然科学版),2005(01):36-42.
[4]沈选刚. 数字广播发射机自动监控系统的设计与实现[D].云南大学,2017.
[5]傅雪鹏,张智军.通用性广播发射机自动监控系统研究浅析[J].西部广播电视,2016(13):239-240.
AI聚智 创变新融合-工控行业沙龙圆满结束
“携手走进AI时代” Meteor Lake新品发布会
吉方工控推出Intel® Core™ Ultra 5系列新品GS-135UD21-2HEC
吉方工控携手英特尔,全新LOOK亮相2024成都工博会
喜讯!吉方工控获评“第三届深圳品牌百强企业”
