德克威尔远程IO在激光行业的应用
1、激光机
⑴简介
激光机是激光雕刻机、激光切割机和激光打标机的总称。激光机利用其高温的工作原理作用于被加工材料表面,同时根据输入到机器内部的图形,绘制出客户要求的图案、文字等。激光机根据用途可分为激光切割机和激光雕刻机。
① 激光切割机又分为:金属切割机和非金属切割机。
② 激光雕刻机又分为:金属雕刻机和非金属雕刻机。
根据行业使用的不同机器的名称也有所改变,例如:剪纸机,皮影机,刀模板机器等。
⑵激光原理
激光是一种光,与自然界其他耗电发光一样,是由原子(分子或离子等)跃迁产生的,而且是自发辐射引起的。激光虽然是光,但它与普通光明显不同是激光仅在最初极短的时间内依赖于自发辐射,此后的过程完全由激辐射决定,因此激光具有非常纯正的颜色,几乎无发散的方向性。
2、激光切割控制系统拓扑图
⑴PLC采用标准工业以太网总线PROFINET协议与远程IO相连接。
⑵EX-1110为EX系列PROFINET适配器,最大可支持扩展32个IO模块,支持PROFINET环网以及RT/IRT通讯,EX-210H是16通道数字量输入模块(PNP),主要采集传感器、外部按钮等数字量信号,EX-310H是16通道数字量输出模块(PNP),主要输出控制设备运行状态指示灯、中间继电器、电磁阀等。
3、设备图
4、EX系列卡片式总线I/O模块
以上案例采用的IO为EX系列卡片式总线I/O模块,该模块在2018年发布,其适配器协议多样化,支持EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS DP、DeviceNET、CC-Link、CC-Link IEF Basic、Modbus RTU、EtherNET/IP等总线协议,适配器中可扩展的IO模块有数字量输入/输出、模拟量输入/输出、热电偶/热电阻等模块。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
