威琅电气助您打造机器安全(一)
工业机械设备无疑是打造现代高度自动化生产的“主角”。安全、高效、智能、环保的机械可谓大势所趋。其中,充分考虑机械的安全水平,对于无论是出口还是内销的机器制造商,当前都是关注的焦点。
那么,能提供安全解决方案乃至安全认证服务的提供商,无疑是机械制造商们值得信赖的重要合作伙伴。机器安全专家德国威琅公司,可以提供丰富的安全产品组合方案,从sensor PRO安全传感器到Safety Realy安全继电器系列,从模块化的samos®安全模块到samos® PRO可编程安全控制器,可以打造出兼具安全性、灵活性和经济性的机器集成解决方案,适用于大多数机器制造行业。
首先,安全合规是关键!
对于机器的安全性,遵从标准和法规的要求是前提。以EN ISO 13849-1标准来说,该标准定义了安全功能的能力,以安全性能等级(PL)表示,有5种不同的等级(PL a~ e)。为了确定整个机器中特定安全功能PL,就必须考虑系统中每个子系统的PL等级。一个典型的安全系统一般由安全输入(如:急停按钮、安全门、安全光栅、安全激光扫描仪等)、 安全逻辑控制器(如:安全继电器、安全控制器、安全PLC),以及安全输出设备(如:接触器、电磁阀、驱动器等)组成。
在一套典型的安全设计回路中,安全继电器及相应的安全输入设备是基础而典型的安全自动化部件,所构建的安全方案可以满足安全性能等级(PL)≥安全性能等级需求(PL r)的机械设备中;当然,这些安全产品的结构、功能特性还须符合CE。
来看看这样一套靠谱的安全方案!
威琅公司为此打造了一套安全继电器+安全传感器(S4000系列+sensorPRO系列)的解决方案。根据不同的安全传感器,适合于几种不同的应用场景:
这一方案的突出优势包括:
SNA4043安全继电器可满足多种不同安全功能应用,可降低管理成本及备件库存。
SNA4043符合国内和国际安全标准,适用于最高PLe的安全等级的应用,为客户通过CE认证提供了条件。除此之外,威琅电气还可以为客户提供专业的安全评估服务。
S4000系列安全继电器,工作温度范围-25℃~+65℃,应对复杂工况游刃有余;特别适用于塑机等温度恶劣环境,提高设备稳定性及产出效率。
S4000系列安全继电器,全系产品标配螺钉或弹簧端子,满足客户不同需求的应用(比如防震)。
该方案尤其适用于如下一些细分行业:
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
