读码器故障排除及其解决方法
2021/7/2 17:39:04
读取一个条码后,读码器死机
1)因为读码器的保护功能、如果读取的条码数据传输错误,会自动进入保护状态,进而防止数据丢失。要是把没有传输成功的数据读取后,读码器可以从新使用。
2)如果发生这种现象,请仔细检查完连线、协议。确定无误后,关掉读码器,再开启就可以再次正常使用
读码器设备无法上电
1)通过自动方式设置BIOS使外接键盘工作
2)连接键盘接口读码器
3)读码器接外接键盘
4)或是直接使用串口读码器
1)电源连接不好
2)保险丝熔断
3)读码器电源电路故障
应该送修的故障
1)指示灯异常,设备无法工作
2)有异常声音
3)没有激光线
4)读码距离变得很近
