魏德米勒物联网网关:适用于所有物联网应用的全能产品
设备自动化已经历了多年快速转型。魏德米勒始终通过开发诸如IoT Gateway 30之类的智能组件来应对并驱动这种变化带来的要求。多功能网关是产品组合的合理补充。一方面,它建立了从传感器到云的必要联接。另一方面,通过获取和预处理机器数据,它可以确保将运行成本保持在较低水平,因为每条消息发送都需要成本。如果数据被聚合或者仅在事件驱动基础上发送,那么就可以最大程度地减少信息交换工作。
得益于移动联接,无论现有基础架构如何,都可以在任何地方使用该网关。魏德米勒为此采用面向未来的4G LTE标准。
采用开放的物联网标准Node-RED进行数据预处理,该标准已集成在IoT Gateway 30中,以便用户实施自己的应用程序编程或使用社区的诸多预定义功能。
可通过公共接口和协议(例如Modbus RTU、TCP、OPC UA、MQTT或RFC1006)访问现场设备和控件,从而简化与现有系统的联接。在大多数情况下,无需为此目的而对控制系统进行任何变更。为方便进一步使用,数据将被发送到内部IT或Azure、AWS或IBM等云系统。
魏德米勒u-link远程访问服务也已集成,以保证快速安全地访问机器和设备。此外,历史过程数据可存储在u-link中,并且可以生成单独的仪表板和警报。界面直观,用户可以在无专业知识的情况下快速轻松地进行配置,并可以根据内部流程结构进行调整。魏德米勒由此将物联网和远程访问方案结合在一个门户中。
为便于在机柜外使用,魏德米勒 IoT Gateway 30可轻松安全地集成到FieldPower®箱中。在机柜中,尽管集成接口很多,但IoT Gateway 30尺寸非常小,令人印象深刻。
借助魏德米勒提供的综合、先进且协调的物联网功能产品组合,成功通向“从数据到价值”的工业物联网道路。对于绿色地带和棕色地带应用,魏德米勒提供从数据采集、数据预处理、数据通信到数据分析的解决方案。通向工业物联网的道路并不复杂。新的IoT Gateway 30也证明了这一点,该网关为用户提供了从传感器到云的定制物联网解决方案。
得益于移动联接,无论现有基础架构如何,都可以在任何地方使用魏德米勒IoT Gateway 30
匠心联接助力电气新时代 ——魏德米勒SAK系列联接解决方案在电气成套系统中的应用
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
