普尔世电源成功应用于阿里巴巴云计算中心
普尔世电源成功应用于阿里巴巴云计算中心
普尔世电源以安全稳定的低电压输出能力、体积小等优势,成功参与到阿里200亿投资的云数据中心新项目中,将随阿里在张北迎接今年的双11狂欢,和全球一起见证新的奇迹。
您是否对2015年的双11记忆犹新?相信很多人记忆中不是阿里天猫一夜之间收获了912.17亿的销售额,而是当天打不开网页或无法下单的尴尬经历,这主要是因为后台数据中心的处理瓶颈。2016年,阿里启用了投资高达200亿的张北数据中心一号、二号园区,该园区成为阿里各项核心业务在北方最重要的基础设施。近期,阿里巴巴又在张北启动新增建2个大型园区,为支撑业务高速发展提供进一步支持。普尔世电源以安全稳定的低电压输出能力、体积小等优势,成功参与到该新项目中,亦将随着阿里在张北迎接今年的双11狂欢,和全球一起见证新的奇迹。
阿里张北数据中心一号园区(图片来源于网络)
据介绍,阿里张北已建成投运数据中心充分利用张北优越的自然气候条件,大规模使用新风制冷技术等绿色节能技术,使张北数据中心年均PUE达到1.2的行业领先水平,同时作为阿里投产最早、规模最大、能效水平最高的数据中心项目,以张北基地为依托推动了数据中心行业风电及直供电交易等新的能源利用模式,为整个行业的能源利用起到了带动和示范作用。在该应用中,以高效率、高可靠性、小巧为优势的普尔世电源不仅通过了用户在其楼宇自动化应用方面的测试,其低功耗与低碳排放特点也满足了该项目较高的环保配套要求。
普尔世楼宇自动化应用电源
从左至右:PIM36,PIM60,PIM90
超小型电源 获得更多空间的机会
普尔世PIM(PIANO Mini)系列聚焦于电源的高效率与高可靠性,并以节省空间、耐用等优势广泛应用于诸多工业自动化应用领域。与大多数普尔世PIANO系列产品一样,PIM36,PIM60和PIM90都是基于创新的单电路板设计。所有电子元件都排放在单PC板上。采用了前沿技术的电路设计,使得进一步缩小电源的尺寸成为可能。因此,PIM90成为了目前市场上体积最小的90W DIN导轨电源 (36x90x91mm),而PIM36的宽度仅为22.5mm。紧凑的设计节省了控制柜中DIN导轨上的空间,使它们非常适合在狭窄的系统或空间中分散使用,例如,在楼宇自动化应用中。
高效率电源 节省运维成本
高效率对于电源外壳的尺寸也起到决定性的作用。因为高水平的转换效率也意味着以热量形式损耗的能量低。对于60W与90W的超小型PIANO电源来说,在满载和环境温度高于40°C的情况下,其效率水平超过93.8%,这比该功率等级的平均值高约3.8%。这就意味着PIM系列电源能够在为您带来更高系统可靠性的同时,从长期使用方面为您降低可观的电费成本,并且满足更高的环保要求。
灵活安装 直插式或螺丝式接线端子可选
对于PIM60和PIM90电源,用户可以在螺丝式端子和直插式端子中进行选择。直插式端子无需工具,可节省安装时间。即使在冲击和连续振动的情况下,该端子也可提供高度可靠的连接。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
