华杰智控profinet远程IO配合高端数控机床现场总线的应用
2021/7/7 10:42:53
现代化工业时代高端数控机床成为时代宠儿,要求网络连通性好、高精度、高速度等关键性能及系统可靠性,程序可控制的自动化机床,在加工自动化的同时有效提高加工效率,大大降低了人力因素造成的产品损耗。
华杰智控工业级智能Profinet远程IO提供独立的数据采集,多路485设计,同时可连接如电流,温控表,变频器等终端设备,形成Modbus协议并连接到Profinet,实现Profinet监控Modbus设备的技术要求。可以实现ModbusRTU转profinet协议转换,把RTU或者PLC的数据转换成西门子profinet,博图或者wincc直接组态监控。作为现场总线子站从而实现了从现场仪表到控制系统的数字化,通过网线传输,干扰少,数据传输精确,扩展各种RTU设备如,电表,压力表,传感器,数据采集器等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
