GNSS接收机的分类
GNSS接收机可以根据用途、工作原理、接收频率等进行不同的分类。
1、按接收机的用途分类
●导航型接收机:主要用于运动载体的导航,可以实时给出载体的位置和速度。一般采用C/A码伪距测量,单点实时定位精度较低,一般为10米左右。接收机价格便宜,应用广泛。
●测地型接收机:主要用于精密大地测量和精密工程测量。这类仪器主要采用载波相位观测值进行相对定位,定位精度高。仪器结构复杂,价格较贵。
●授时型接收机:主要利用GNSS卫星提供的高精度时间标准进行授时,常用于天文台、无线通信及电力网络中时间同步。
2、按接收机的载波频率分类
■单频接收机:只接收L1载波信号,测定载波相位观测值进行定位。由于不能有效消除电离层延迟影响,单频接收机只适用于短基线的精密定位。
■双频接收机:可以同时接收L1、L2载波信号。利用双频对电离层延迟的不同可以消除电离层对电磁波信号的延迟影响,因此双频接收机可用于长达几千公里的精密定位。
3、按接收机通道数分类
GNSS接收机能同时接收多颗GNSS卫星的信号,为了分离接收到的不同卫星信号,以实现对卫星信号的跟踪、处理和量测,具有这样功能的器件称为天线信号通道。根据接收机所具有的通道种类可分为:多通道接收机、序贯通道接收机、多路多用通道接收机。
4、按接收机工作原理分类
◆码相关型接收机:是利用码相关技术得到伪距观测值。
◆平方型接收机:利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信号。通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距观测值。
◆混合型接收机:该种仪器综合上述两种接收机的优点,既可以得到码相位伪距,也可以得到载波相位观测值。
◆干涉型接收机:将GNSS卫星作为射电源,采用干涉测量方法,测定两个测站间距离。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
