【技术课堂】亿维物联网如何实现设备间数据远程云交互?
1 功能介绍
亿维物联网产品,包含物联网屏和物联网网关。物联网产品之间可以通过云平台实现数据交互的功能。例如这样的应用场景:一个控制系统由山顶和山脚两个控制器控制实现功能,且两个控制器之间需要连锁。但山顶和山脚不便布线。亿维物联网产品的数据映射功能可以很好地解决这个需求。在两边的控制器布置物联网产品(物联网屏或者网关)和控制器通信,读取和写入控制器数据,然后通过亿维云平台的数据映射功能来实现两个控制器间的数据交换。
2 版本信息
数据映射功能需要设备版本在2.0以上才能支持。设备版本信息可以在下图所示入口查看。若版本信息不对,请联系技术支持获得对应版本。
3 组态步骤
3.1添加设备连接
在设备管理平台(即2.0版本以上的AnyAccess)添加设备连接信息,根据实际情况选择对应的接口和协议。
在新增设备连接的参数选项卡里出现的内容会根据前面选择的连接服务变动,若是串口协议,则参数里需要正确设置波特率站地址等信息。若是网口协议,则需要正确设置PLC的IP地址和端口号等信息。
3.2添加实时数据
在设备管理平台(即2.0版本以上的AnyAccess)添加实时数据,设置对应变量名称和读写权限。
变量添加完后,点击配置同步,把变量信息传送至设备。最后变量后的发布状态都应该是下发成功,如有未下发的,再次点击配置同步按钮。
3.2组态数据映射
两个设备的实时数据添加后,就可以进行数据映射的组态了。数据映射是由源设备周期地向目标设备写入对应地址的值,实现数据的通信。
4 实际效果验证
点击保存后,数据映射功能开始起作用,这时可以返回到实时数据去查看和验证源设备的数据值变化后,对应的目标设备里的值是否有变化。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
