风电场的新革命 --工业以太网交换机
本文作者:
风电场的运行环境通常不适合如商业级交换机和路由器等传统网络设备,因为它们无法承受室外恶劣环境带来的温度波动、湿度、震动、灰尘以及来自发电设备和高压输电线路的电磁干扰等。为了避免昂贵的维修费用和停机带来的损失,风电场运营商应该部署可靠设备,以延长平均故障间隔时间。
01 冗余性电源设计
保证网络稳定是确保风电场正常成产效率至关重要的,而让网络运行不间断运行的基础之一就是持续供电。工业以太网交换机使用两路冗余且独立的供电线路,分别连接到直流电源总线和备用电源系统,从而最大限度地避免电源故障影响。但传统商用交换机使用的壁挂式交流/直流供电器需要插到标准的墙上插座,因此,理想的风电场的网络配置应该将电路板级别的稳健设计与冗余式供电结合起来,以防止设备出现故障和造成停机。
02 环网冗余
风电场的项目中,对风机的远程监控及信息化管理是重要的一个系统。在空旷的野外,需要光纤环网设备安装于每个风机上,实现对风机的数据采集、上传、以便中心统一管理与监控。恩创环网管理交换机支持双环自愈式多业务数据光猫,采用世界最新光纤技术,专门为工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。
03 支持多种光纤
工业级交换机都提供多模光纤和单模光纤两种选择。多模光纤提供可远达2公里内的高带宽,而单模则用于较长距离,有10KM、20KM、40KM、80KM的距离。使涡轮机可以在不同的距离实现连接,而无需购买单独的光纤交换机。此外,电磁干扰可能会影响使用铜线电缆的网络通信,而光纤电缆则不受影响。工业级以太网交换机有至少两个光纤端口,可以将光纤电缆铺设到涡轮机顶部,以确保最大的抗电磁干扰能力和网络正常运行时间。
04 适应宽温环境
风力涡轮机的功耗和可靠性与环境温度等级直接挂钩。随着地点和季节的变化,涡轮机组可能面临各种极端温度条件。工业级交换机一般采用褶皱金属外壳,散热更好,防护等级更强,可在-40℃--+75℃的温度范围内正常工作能很好的适应复杂温度与湿度。所以工业级交换机的宽温工作是保证网络稳定对于提高风电场的能源生产效率至关重要的基础之一。
05 易于使用
风电场运营商应选择易于配置的或拆箱即用式工业级交换机。这种交换机一般都具备即插即用的能力,可以自动检测网络的端口速率变化,MDI/MDIX自动交叉和TD/RD极性自动转换,以便连接任何设备都可以使用同一条电缆。另外,还提供ANMS管理软件;全面的网络功能、先进的管理工具直观的用户界面。
综上所述工业现场现场环境比普通环境都要恶劣,至少在震动、湿气,温度上都比普通环境恶劣,普通商用交换机在设计上都没有抵御在工业环境中的各种情况能力,无法保证网络的稳定性和可靠性,所以需要使用工业级交换机。
安通恩创的工业级管理型以太网交换机拥有卓越的性能和可靠性,最多提供28个高速接入端口,拥有可靠的线速交换能力,部署十分灵活,适用于,如替代能源和石油天然气及其他众多需要在极端运行条件下进行实时传输的领域。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
