现场恩创工业交换机常用集中管理功能
交换机集中控制介绍
为什么会诞生集中控制?
机房拥有大量网络设备、网络设备分散不集中、没有完整的网络拓扑图、网络拓扑结构发生改变、网络拓扑图得不到及时更新等等网络结构性问题,给网络的管理带来了极大的不便,增加网管工作的复杂性及工作量。网络发生故障时迅速查找出故障节点,要登录到每一台交换机上进行管理,没有一个统一的平台可以看到所有网络设备的状态,没有统一的平台可以管理网络设备,网络管理的发展趋势正朝着集中管理发展。
集中管理的作用
集网络集中监控、事故预警、管理、维护功能于一体的高效专用运维管理网络系统,在网络故障或中断时通过管理通道对网络进行管理和维护,从而无需网络管理员到现场对网络设备进行直接干预。有效的降低用户网络运营成本,提高网络运营效率和服务质量,把由于网络设备故障造成的损失降到最低。突破地域和时间限制,对分布式网络系统进行集中管理和维护。网络管理员可以在任何时间、任何地点对网络设备远程安全管理和维护。对于拥有大量网络设备机房,管理员通过集中管理系统可以对机房内部设备(交换机)进行整合式集中管理,对于故障设备进行准确定位和及时修复。
恩创的集中控制功能
下面我们先介绍恩创工业交换机实现集中控制所需要配置的功能,此配置方法不仅满足恩创的集中控制系统,还兼容其他厂商的集中管理软件(如:华为、华三 …等)
功能一:开启交换机LLDP邻居关系;
功能二:开启SNMP网络管理协议;
功能三:开启NTP交换机校时功能;
功能四:开启交换机光衰检测功能;
恩创工业交换机状态信息推送功能配置方法
功能一 LLDP功能介绍以及配置方法:
1.LLDP功能介绍:
LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议),它提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的TLV,并封装在LLDPDU(链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况(推送给邻居交换机自己的链路状态等信息)。
2.恩创工业交换机LLDP配置方法:
(图一)
3.恩创工业交换机LLDP测试:
(图二,交换机WEB页面)
(图三,交换机CLI页面)
注:Local Port(所指本地连接端口)、Neighbor ID (所指邻居交换机MAC地址)、Neighbor IP(所指邻居交换机IP地址)、Neighbor VID(所指VLAN ID);通过此功能可快速锁定交换机互连情况,有助于现场施工。
功能二 SNMP功能介绍以及配置方法:
1.SNMP功能介绍:
SNMP 是专门设计用于在 IP 网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。SNMP 使网络管理员能够管理网络效能,发现并解决网络问题以及规划网络增长。通过 SNMP 接收随机消息(及事件报告)网络管理系统获知网络出现问题。
2.恩创工业交换机SNMP配置方法:
(图四)
(图五)
3.恩创工业交换机SNMP测试:
(图六,恩创工业集中控制端)
(图七,H3C商用集中控制端)
注:恩创工业交换机SNMP作用是给集中控制端推送本地交换机运行状态、端口运行状态、交换机名称、交换机MAC地址、设备型号、交换机软件版本号…等信息;
功能三 NTP校时功能介绍以及配置方法:
1.NTP功能介绍:
NTP服务器【Network Time Protocol(NTP)】是用来使交换机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正(LAN上与标准时间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒),且可借由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。时间按NTP服务器的等级传播。按照离外部UTC源的远近把所有服务器归入不同的Stratum(层)中。
2.恩创工业交换机NTP配置方法:
(图八)
3.恩创工业交换机NTP测试:
(图九,交换机CLI页面)
注:可手动设置交换机系统时间,建议使用NTP服务器进行校时,可大大提高时间准确性;设置NTP校时目的便于查询交换机日志、便于交换机推送于集中控制端信息时间的准确性;
功能四 开启交换机光衰检测功能:
1.光衰介绍:
光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随着电荷在感光鼓表面的积累,电位也不断升高,最后达到 "饱和"电位,就是最高电位。表面电位会随着时间的推移而下降,一般工作时的电位都低于这个电位,这个电位随时间自然降低的过程,称之为"暗衰"过程。感光鼓经扫描曝光时 ,暗区(指未受光照射部分的光导体表面)电位仍处在暗衰过程;亮区(指受光照射部分的光导体表面)光导层内载流子密度迅速增加,电导率急速上升,形成光导电压,电荷迅速消失,光导体表面电位也迅速下降。称之为"光衰",最后趋缓;光通过光纤时会造成光信号衰减(取决于熔纤质量、光纤质量),交换机拥有接受和识别光信号强度范围,当光信号低于此范围将无法识别,将会造成通讯故障;
2.恩创工业交换机查看光衰方法:
(图十,交换机WEB页面)
注:光衰检测有利于远程排查网络故障和进行网络检查优化,有利于提前找出网络隐患,确保系统网络上线后造成影响。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
