恩创工业交换机为大型机场行李追踪系统提供最优解决方案
本方案根据天府机场提供行李追踪系统设计资料修改的方案,供大家交流讨论使用。原版资料由天府公司设计院提供。
行李追踪系统设计说明:
行李追踪系统主要作用是为了分拣飞机与航站楼之间输送的用户行李箱。主要组成部分为辅助分拣设备、进出港混合识别设备、通讯设备(交换机、无线AP等)、后端服务器..等。行李追踪系统前端设备布设在分拣转盘内,辅助分拣设备主要功能为收集每个行李箱的编号及用户信息,通过自身的显示屏来对外呈现对应行李箱的信息,方便用户来领取。
网络标段来提供行李追踪系统中所有通讯设备,如交换机、无线AP、光电转换器..等,负责行李追踪前端设备至后端服务器之间的数据传输,行李追踪系统前端工业交换机则都使用恩创工业交换机。
恩创交换机满足以下行李追踪系统的所有需求:
1、满足行李追踪系统中众多的业务进行VLAN广播隔离,恩创工业交换机支持组播功能满足辅助分拣设备对多个显示屏和服务器之间进行组播传输;
2、满足业务需求交换机需拥有冗余机制防止光纤或交换机故障导致业务中断,恩创工业交换机拥有VRRP和堆叠等功能满足现场需求;
3、现场终端设备有电口接入和光口接入,需要工业交换机满足现场的端口配置或拥有Combo口等,恩创工业交换机拥有combo口功能满足现场光电需求复杂等情况;
4、满足预防现场环路功能,现场室外机柜中安装多台工业接入交换机为防止线路插错造成网络风暴工业交换机应满足预防环路功能,恩创工业交换机拥有BPDU保护功能,开启此功能后可有效防止两台交换机之间线路插错导致网络成环造成网络风暴;
高吞吐量以太网工业交换机
• 28个全千兆接口, 20xGbE RJ45 和4x GbE RJ45/SFP Combo, 4x 100M/1G/2.5G SFP 光口 、最多支持 24个 RJ-45千兆电口
• 三层工业级管理交换机,支持VRRP、OSPF、静态路由..等三层处理功能,可用做核心交换机、汇聚交换机、接入交换机
• 最多支持 8x100M/1G/2.5GbE光口,通过光纤连接更 多的现场交换机
• DDM功能,用于光纤连接性能监控
• 双220VDC电源设计、节能以太网设计、无阻塞交换架构、全金属外壳设计
• 8 个灵活服务分类(CoS) 队列, 512 L2 组播组用于视频 监控应用
• 16K MAC 地址表, 9Kb 巨帧
行李追踪系统介绍
前端需求:
①端口需求:每个转盘中一台弱电设备箱,每个弱电设备箱中安装两台工业交换机2用于接入此转盘中的19个屏幕+2台读码站+1个调试口(读码站有两个网口,每个转盘至少需要接入24个电口),个别弱电设备箱需要增加1台智能交接设备共需要25个电口;
②业务需求:每个转盘中19个屏幕与主备读码器之前互相通讯,19个屏幕不与外界通讯(每个读码站拥有主备两个ip,主ip与服务器之间通信,备用ip与本转盘中19个屏幕通讯),调试端口用于调试读码站与拼接屏;
③功能需求:弱电箱位于室外区域要防止不法人员恶意接入交换机,弱电箱内要防止线路接错原因导致网络风暴。
需求规划:
①端口规划:2台读码站需要4个电口,19个显示屏需要19个电口,调试端口需要1个电口,智能交接设备需要1个电口,双链路上连汇聚需要2个光口,共需要25个电口,规划使用2台8028GX8工业接入交换机,两台工业交换机双链路上行;
②业务规划:19个显示屏规划至同一个VLAN内,2台读码器设备端口与19个显示屏同一个VLAN,读码器主端口与后端服务器单独划分1个VLAN,起到广播隔离效果,智能交接设备单独划分1个VLAN起到不同业务不同VLAN目的,可增加网络稳定性与安全性;
③功能规划:交换机启用MAC地址绑定功能防止陌生MAC接入交换机,提高网络安全性;交换机每个端口开启STP+BPDU保护功能,可有效防止网线或光线连接错误出现短接情况造成网络风暴,有效提高网络稳定性。
行李追踪系统系统整体架构概述总结
①行李追踪系统全网采用网络设备冗余架构,接入交换机使用两台分别接入一半终端设备,且全接入交换机双链路上行跨汇聚交换机实现两台接入交换机互通,任意一台接入交换机故障都不会造成整个转盘无法运行。汇聚核心采用堆叠设计,保障行李追踪系统整体网络稳定性;
②每个行李转盘采用单独VLAN,共30个行李转盘共30个VLAN划分,读码站、智能交接设备、进港混合识别通道设备都单独VLAN进行分离,可有效保障网络稳定性,防止广播风暴影响其他VLAN中的设备运行;
③交换机规划使用SNMP、LLDP、 DDM、 STP+BPDU、 MAC绑定、 SSH、WEB、QOS、IGMP、静态路由等协议用来提高网络安全性、网络可视化、网络易操作性等,SNMP、LLDP、DDM有利于使用网管软件和交换机邻居关系查询,便于网络排查故障实现网络可视化,STP+BPDU、MAC绑定有利于网络安全性保障实现网络安全性,SSH、 WEB协议有利于远程进行交换机配置功能实现网络易操作性,QOS、IGMP为业务需求功能协议。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
