恩创工业交换机为生产WIFI系统提供解决方案全介绍
01远位机WIFI的作用
生产WiFi系统的作用概述
成都天府国际机场具有独立的机场生产WIFI系统,此wifi系统覆盖范围包括T1航站楼、T2航站楼、远机位区域、停机坪区域、ITC区域、现场服务大楼区域、维修机库..等等区域,数千台AP设备实现了整个机场的全面wifi信号覆盖,此WIFI覆盖面积应当属国内机场中最大的wifi系统架构。
生产WIFI系统的作用:
生产wifi系统顾名思义就是利用wifi信号进行数据传输、设备控制、终端通讯的系统。机场内很多移动终端设备是无法通过连接网线或光线进行通讯工作的,例如:智能移动机器人、手持业务终端、飞机空调..等设备,如果使用物理连接进行通讯则会对环境、移动工作带来很多不必要的麻烦,从而就诞生了无线wifi这种通讯方式,经过后台认证的设备进入了wifi覆盖范围后便可以轻松进行通讯工作,这种通讯方式与传统物理连接的通讯通讯方式相比突显了巨大的优势。
天府机场的生产WIFI系统采用了多个vlan进行隔离的通讯方式。为了提高网络稳定性、扩展性、安全性 ,生产wifi系统采用多个vlan信号的传输设计,每个vlan对应1个wifi信号,不同的终端设备连接不同的wifi信号,不同区域的终端设备连接不同的wifi信号,最后通过核心层进行所有vlan的互通从而实现天府机场内所有wifi信号的无缝桥接通讯。
生产WIFI系统中的工业交换机
天府机场有很大的室外区域也需要wifi信号进行覆盖,像远机位区域、停机坪区域、维修机库等室外区域。
01/
更高的POE供电需求:室外的环境相比室内的环境更加恶劣AP的信号也要求更强,因此室外AP的功率也比室内AP功率更高。室外生产WIFI点位为了减少AP供电布线的工作量采用恩创工业交换机为AP进行供电的工作方式,室外AP采用802.3at供电标准,恩创工业交换机每个端口最高输出35W的功率,满足室外AP的供电需求。
02/
更复杂的交换机配置需求:恩创POE工业接入交换机是二层可管理型工业交换机满足生产WIFI系统单个端口下多个vlan的设计要求。
03/
更强的防护等级:远机位区域的AP和恩创工业交换机是安装在30米高杆上进行工作的,高处的环境相比地面环境更加恶劣,恩创工业交换机全金属外壳包裹四周更有金属散热板进行高效散热,超高的IP防护等级即使安装在室外30米高杆上工作也会轻松应对。
04/
更强的网络稳定性:现场室外机柜中安装多台工业接入交换机为防止线路插错造成网络风暴工业交换机应满足预防环路功能,恩创工业交换机拥有BPDU保护功能,开启此功能后可有效防止两台交换机之间线路插错导致网络成环造成网络风暴。
02
远位机效果展示
30米高杆上的恩创工业POE交换机
30米高杆上的生产WIFI无线AP设备
12米低杆上的恩创工业POE交换机
12米低杆上的生产WIFI无线AP设备
成都天府机场远机位区域生产WIFI信号的覆盖面积
03
天府机场行李追踪系统介绍
01 前端需求:
①供电需求:每台前端接入工业交换机需为室外AP提供35W电力输出。
②业务需求:生产WIFI系统规划每个点位需放通多个vlan以便AP实现多个wifi信号接入功能,室外AP较为特殊需要接入交换机配置access和Trunk两种vlan模式搭配使用,现场AP采用动态IP自动获取功能,需求接入交换机启用DHCP地址池。
③功能需求:远机位区域室外弱电箱内含有安防网交换机与生产WIFI网交换机,为防止不同交换机之间线路接错原因导致网络风暴。
④设备要求:远机位生产wifi点位安装在30米高杆顶点位置,设备所要承受的环境要比地面箱更加恶劣,要求工业接入交换机拥有更高的IP防护等级。
02 需求规划:
①供电规划:恩创工业接入交换机每个端口可输出35W电力,8个端口总共可输出240W电力,满足现场需求。
②业务规划:6012GX4型恩创工业交换机是2层管理型工业交换机,满足单个端口下access和Trunk两种vlan模式共存的设计和单个端口下多个vlan的划分设计,恩创二层工业交换机支持DHCP地址池配置功能。
③功能规划:恩创工业交换机每个端口开启STP+BPDU保护功能,可有效防止网线或光线连接错误出现短接情况造成网络风暴,有效提高网络稳定性。
④设备规划:6012GX4型恩创工业交换机采用全金属外壳包裹,四周安装高效散热金属板可在高温环境下无压力散热,交换机自身产生的热量可轻松抵挡潮气对电子设备的影响。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
