烟台市档案馆能耗监测系统的应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海 嘉定 201801;
摘要:本文介绍烟台市档案馆,采用智能电力仪表采集配电现场的电能消耗数值。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000能耗监测系统实现配电回路用电的实时监控。
关键词:公建项目;能耗监测系统;Acrel-5000;
1 引言
统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施,具有巨大的节能空间,能耗监测系统推广已经势在必行。节能降耗,计量先行。
2 设计依据
GB-T 15587-2008 《公建企业能源管理导则》
《评价企业合理用电技术导则GB》
《企业节能规划编制通则》
《企业能源审计技术通则-GB》
GBT23331-2009 《能源管理体系要求》
GB-50052-2009 《供配电系统设计规范》
u 能耗计量装置国家及行业标准
DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的公建自动化网络规范
3 项目概况
烟台市档案馆位于烟台市莱山区,档案馆内配电箱里的安科瑞DTSD1352电能表均接入Acrel-5000能耗监测系统,对电能消耗的情况进行监管,随时掌握能耗情况,提高节能意识。
4 系统架构
安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:烟台市档案馆项目能耗系统站控管理层及网络通讯层。现场共有146只安科瑞DTSD1352电能表。
系统结构图
5 系统软件模块
u综合能耗主界面
反映建筑当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
通过表计计量电能消耗,界面下方显示电能的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
可通过下拉框切换建筑,建筑图片可根据项目要求替换;
u分类能耗主界面
反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
反映某分项能耗的当月用能饼图;
反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
u分类能耗支路用能统计报表
可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
统计数据可导出至Excel;
u分类能耗支路非工作日用能
统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
统计数据可导出至Excel;
u分类能耗支路同比分析
统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
u分类能耗支路用能集抄
查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
时间精度到分钟;
u分类能耗支路分时段用能趋势分析
可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因数等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(最大值、最小值);
数据可导出至Excel;
u配置选项
依照相关技术规范配置建筑的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
配置建筑中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
6 前景展望
根据烟台市档案馆能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
u通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
u通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
7 结束语
建筑是节能大户和节能重点,做好烟台市档案馆的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
参考文献:
住房和城乡建设部技术要求[2008]114号文
作者简介:
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
