灌区智能测控一体化闸门系统解决方案
一、方案背景
当今社会水资源短缺、水污染严重,生态环境恶化等问题日益突出,水资源面临的形势十分严峻。做好水资源管理、加大节约保护力度,对水资源支撑保障能力提出了更高要求,但水利设施薄弱仍是明显掣肘。部分地区闸门自动化程度低,不能实现远程测控,无法实现水资源的精准管理,资源浪费严重,加速水利信息化基础建设十分迫切和必要。
辰迈智慧从用户需求出发,深入分析灌区信息化现状,结合自身多年行业技术创新及项目实施经验,自主研发推出灌区智能测控一体化闸门综合管理系统,有效解决了灌区测控闸门实施过程中遇到的施工复杂、计量缺失和成本高的问题,极大提高了灌区水资源的利用效率,保障了水资源的可持续利用。依托先进信息化平台发展高效节水农业实施最严格水资源管理制度。通过在渠道安装智能测控一体化闸门﹑配套信息通信系统﹑安装水量调配管理软件实现闸门远程监控﹑定量供水、自动测水、优化配置水资源的目标。
二、系统组成
智能测控一体化闸门系统,是指对新型测控一体化闸门进行数据采集与远程控制的软硬件系统。该系统具有闸门远程控制、水量计量、视频监控、预付费管理、报表打印、缴费查询等功能。是灌区管理单位对水量进行调度、对取水用户进行水费收缴、定额管理的有力工具,是进行智慧化灌溉建设的主要技术手段、是深入推进农业水价改革的主要基础设施,是灌区信息化的主要组成部分。灌区智能测控一体化闸门系统由监测中心、通信网络、前端监控设备、测量设备四部分组成。如下图所示:
前端监测设备:灌区监测终端、水量计量、电机、启闭机、电机控制器、阀门/闸门的启闭控制等。
通信网络:2G/3G/4G/5G通迅方式为主,短信备份为辅(北斗卫星可定制)。
监测中心:云服务器、接收处理一体化平台等。
测量设备:水位传感器、限位开关、摄像头或其它仪表变送器。
三、系统功能
■数据采集与展示
实现对通过闸门的水流量进行实时采集、同时可采集水位、闸门的状态、电量、闸门附近区域的视频信息等。并通过GIS所展现的空间位置进行实时显示,一目了然的掌控每个闸门的状态,及水流的运动情况等。
■闸门控制
系统可根据灌区的统一指挥,进行闸门的开关控制。也可在用户模式下,用户持卡或者手机APP、遥控器等对闸门进行现场控制。每一时刻只能有一个用户进行闸门开关操作。
■用水管理
系统可设定每个注册用户的用水总量或者流经闸门的总水量,超出设定水量时,进行报警,以实现定额用水管理,控制用水总量等。
■水费收缴
系统支持对每个用户的开卡、充值等功能。充值的方式有多种,可通过APP充值,也可通过手持卡到指定地点充值。
■报表打印
系统对每日、每周、每月的用水量进行自动统计,存储。
■手机APP
系统支持手机APP查询、视频监控、控制和充值等功能,实现移动办公、缴费、控制等。
四、系统特点
■支持太阳能供电与市电供电,部署灵活、省力。
■多种流量计量模式,计量精准,信息明确,适应好。
■设备功耗低,待机时间长,工作时省电。
■闸门控制精确,闸门开度误差低。
■产品用料好。防腐蚀、不生锈、寿命长。
■多种闸门控制模式,可按流量控制,可按闸门开度控制,满足用户各种需求。
■一体化集成,安装便利,后期维护方便。
■具备 2G/3G/4G/5G、短信、LoRa、RS485 等多种无线通信方式。
■具备雷击浪涌保护功能。
■计量模式多样,可根据用户地域特点选择合适的方式。
■可支持多种明渠计量产品接入。
五、系统价值
灌区智能测控一体化闸门系统,是充分依托3G/4G/5G无线网络的广覆盖、高带宽、可移动性的特点,提供数据传输、视频监控、报警等多功能为一体的综合应用系统。同时,使用与工业上广泛应用的自动化控制系统进行无缝对接,实现闸门/阀门的自动一体化控制。数据采集终端应用在各种水利/环保/工控行业的在线监测系统,在稳定性,安全性,传输流畅性,图像的清晰性,已经受到可客户的认可和青睐,并已经在很多行业得到了应用。灌区智能测控一体化闸门系统帮助灌区达成高效节水、精准量水及科学调水的目标,实现了灌区水资源的合理配置,促其发展成智慧节水型的现代化生态灌区。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
