雷赛课堂 | 带您熟练使用CL2C系列闭环步进
欢迎收看本期的《雷赛课堂》栏目!
本栏目将邀请雷赛智能的行业专家&资深应用工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品各系列产品,包括产品的新功能、常用功能和典型应用。
本期看点:应用服务部何工带您熟练使用CL2C系列闭环步进
硬 件 接 线
01 RS485硬件接线
针脚定义如下:
通 讯 说 明
01、485通讯格式
波特率:典型用9600,最大用115200;
从站ID:1~31;
默认通信数据格式:8-N-1(8 位数据位、无校验、1 位停止位)
02、通讯协议
驱动器支持MODBUS-RTU协议的16bit数据读写,所有参数地址均可在参数总表中查找。雷赛驱动器目前常用如下几种功能码:
◾ 0x03:读保持寄存器;
◾ 0x06:写单个保持寄存器;
◾ 0x10:写多个保持寄存
0x03-读保持寄存器
描述:读保持寄存器,字节指令操作,可读单个或者多个;
发送报文格式:
接收报文格式:
注:此处用于读取寄存器地址0x0191峰值电流,003C(16进制)=60(10进制),即电流为6A。
0x06-写单个保持寄存器
描述:写单个保持寄存器,字节指令操作,只能写一个;
发送报文格式:
接收报文格式:
注:此示例中,地址0x0191为峰值电流地址,写入数据0x0020=32(10进制),即此时电流修改为3.2A。
0x10-写多个保持寄存器
描述:写多个保持寄存器,字节指令操作,可写多个;
发送报文格式:
接收报文格式:
注:此示例中,对输入口DI2/DI3的功能进行修改,赋值DI2=0x28(路径地址0),DI3=0x29(路径地址1)。
读取驱动器各种运行状态
Tx:01 03 22 21 00 0F 9E 7C (读取驱动历史报警)
Rx:01 03 1E 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 80 00 00
00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 94 05
Tx:01 03 22 03 00 01 9E 7C (读取当前报警)
Rx:01 03 02 00 00 B8 44
Tx:01 03 60 2A 00 04 7B C1 (读取指令位置和电机实际位置)
Rx:01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 95 D7
Tx:01 03 10 44 00 04 00 DC (读取指令速度和反馈速度)
Rx:01 03 08 00 00 00 63 00 00 00 63 11 F6
Tx:01 06 18 01 11 11 11 7E (复位当前报警)
Rx:01 06 18 01 11 11 11 7E
回原点操作方法举例
回零包括:Z相回零、限位回零、原点回零和手动设零,同时还包括上电第一次使能时回零。
举例:力矩回零;
Tx:01 06 60 0A 00 0C B7 CD (切换为力矩回零)
Rx:01 06 60 0A 00 0C B7 CD
Tx:01 06 18 01 22 11 06 06 (保存参数)
Rx:01 06 18 01 22 11 06 06
之后断电重启,完成。
举例:上电回零;
Tx:01 06 60 00 00 04 96 09
Rx:01 06 60 00 00 04 96 09
需要重启。
运行多段PR案例
01、常用常数地址表
02、485通讯运动举例
固定触发方式是指首先把不超过 16 段回零和路径配置好,然后通过0x6002(触发寄存器)来替代CTRG 和 HOME,操作路径的启动。该方式适用于动作固定,操作简单的系统。
步骤如下:
1、首先配置需要运行的回零和路径,可以上电临时发送参数配置,也可用上位机配置好后保存。
2、使能驱动器。
3、通过对 0x6002写入相应的命令实现各动作的选择和启动。
往地址0x6002写0x01P(P为路径号0~15),P段定位;
往地址0x6002写0x020,回零;
往地址0x6002写0x021,当前位置手动设零;
往地址0x6002写0x040,急停;
读地址0x6002,显示值为0x000p(P为路径号0~15),表示定位完成,可接收新数据;
读地址0x6002,显示值为0x01P(P为路径号0~15)、0x020、0x040表示还未响应命令;
读地址0x6002,显示值为0x10P(P为路径号0~15),表示路径运行中;
读地址0x6002,显示值为0x200,表示指令完成等待定位。
报文格式如下所示:
路径规划
案例1:运用上位机与CL2C-RS57驱动器RS485通信,运行路径A-B-C。
注释:脉冲值正负值决定电机运行方向正反。
位置写入
写入A段参数到PR0:
主站发送报文:
Tx: 01 10 62 00 00 07 0E 00 01 00 01 86 A0 02 58 01 90 01 90 00 00 B9 8E
从站应答报文:
Rx:01 10 62 00 00 07 9A AD
写入B段参数到PR1:
主站发送报文:
Tx: 01 10 62 08 00 07 0E 00 41 FF FF 3C B0 03 E8 01 90 01 90 00 00 3F 22
从站应答报文:
Rx: 01 10 62 08 00 07 1B 6F
写入C段参数到PR2:
主站发送报文:
Tx: 01 10 62 10 00 07 0E 00 01 00 00 27 10 01 2C 01 90 01 90 00 00 AF 25
从站应答报文:
Rx: 01 10 62 10 00 07 9B 68
写入数据成功后,打开Motion studio软件路径表监测,确认数据如下。
路径运行
执行PR0位置
主站发送报文:
Tx: 01 06 60 02 00 10 33 18
从站应答报文:
Rx: 01 06 62 02 00 10 33 18
监测PR0是否执行完成:
主站发送报文查询PR状态:
Tx: 01 03 60 02 00 01 3F 14
PR运行中从站应答报文:(读地址Ox6002里面值为Ox100表示路径正在运行中)
Rx: 01 03 02 00 00 B8 44
PR运行完成从站应答报文:
Rx: 01 03 02 00 00 91 81
执行PR2位置
主站发送报文:
Tx: 01 06 60 02 00 12 A7 BE
从站应答报文:
Rx: 01 06 60 02 00 12 A7 BE
监测PR2是否执行完成:
主站发送报文查询PR2状态:
PR2运行中从站应答报文:
Rx: 01 03 02 01 02 38 15
PR2运行完成从站应答报文:
Rx: 01 03 02 00 00 50 41
以上是本期课程的分享,更多精彩教程,敬请期待。
(更多产品及应用问题欢迎咨询技术热线:4008855501;具体产品手册请链接雷赛官网“http://www.leisai.com/”或雷赛公众号“雷赛智能”进行下载。)
雷赛简介
雷赛智能(SZ.002979)是智能装备运动控制领域的世界知名品牌和行业领军企业。
自1997年成立以来,雷赛一直以“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值”为企业使命、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制卡、运动控制器等系列精品的研发、生产、销售和服务,通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。经过二十年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、机器人、机床、物流、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等60多个国家。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
