智慧城市排水流量监测系统解决方案
2024/12/17 11:11:00
平升电子智慧城市排水流量监测系统解决方案 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。为排水管网安全、健康运行提供有力保障,同时为管网运行调度、养护管理、改造设计提供有效的数据支撑,提升排水管网信息化管理水平。
排水管网在线监测系统可扩展水质监测、井盖移位监测、有害气体浓度监测、视频监控、压力监测等。
如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
城市雨污水管网监测系统解决方案
排水管网监测管理系统 市政排水管网水质和流量监测 智慧排水流量监测仪
排水管网水位监测系统解决方案
排水管网流量监测系统 智慧排水流量监测 排水管网监控设备
排水管网液位监测系统解决方案
