控汇工控机在视觉检测应用
视觉检测是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。是用于生产、装配或包装的有价值的机制。它在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
控汇产品用于视觉检测系统实例配置:MFC-3120/7580/I5-6500T/8G/500G 自带5个网口
MFC-3102是一款新型的无风扇工业计算机,搭载持 ntel Skylake/ Kaby Lake-S,处理器,可满足严苛环境下的多种需求。基于无风扇设计,设备制造、运输交通。视觉监测等行业应用中,运行更稳定可靠。除此之外,5*ntel千兆网口,2*COM,14*USB,轻松实现设备间的互联。
视觉检测系统的计算机要求长时间工作,对主控设备可靠性要求较高; 主控设备安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,在自动输送系统中,受振动、灰尘等恶劣环境;
系统要求:
计算机上应当有足够多的网口,最多可配置10-13路相机;
要打印结果,所以需要打印接口;
需要连接一些PLC控制设备,所以串口也是必须的;
测试过程中若发现异常,必须要求及时报警,所以主板必须自带蜂呜器,或者音频接口,检测程序一般会利用相关接口;
为了完成主控系统信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不必要求太高,适用即可。
控汇 eip IPC-2010工控机
英特尔-控汇新能源与汽车智能制造应用研讨会
英特尔与震坤行共同推出英特尔智能物联聚合馆,联动控汇助震坤行线上工业产品正式发布
控汇智能EITX-7590嵌入式主板
控汇智能 EP-3390嵌入式主板
