雷达流量计的工作原理及安装注意事项
2021/7/22 16:33:40
雷达流量计的工作原理:
平面雷达水位计是一款用于地表水液位监测的非接触式平面雷达水位计,基于精确测量的电磁波测距技术。传感器发射电磁波照射水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
平面雷达水位计属于测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计高精度(毫米级),体积小,量程大,精度可靠,信号稳定,安装简便,免维护的技术跨越;相对于传统的喇叭式水位计具有更大功能提升。
安装注意事项
( 1) 要在水位观读范围内使用,不定时的检查仪器运行情况,出现问题立马解决,无法处理时,采用人工观测,同时要核对其显示时间的正确性,以确保资料的真实准确,此外封冻和流冰期不可使用;
( 2) 在比测期间,每日要在同一时间比测,这样数据才更加准确,如遇大风大雨天气或是洪水期需要增加比测次数, 雷达水位计水位与比测水位超过 3cm 时,应及时进行订正;
( 3) 在日常工作中,雷达水位计的成果,既要能反映水位变化过程,又要满足电子上表的要求,参考《水位观测标准》;
( 4) 雷达水位计要注意日常的维护保养,填写好记录,延长使用时间。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
